Как закрепить самодельные радиаторы для памяти видеокарты 7600gt?
  • Автор темы Автор темы LEKSTER
LEKSTER
24 Фев 2008
Кто знает как, подскажите плиз, а то память горячая.
lek3991
А термопасты подкинуть немного?
а при нагреве термопасты они не отпадут?
lek3991
Не должны, у меня висят-нормально :)
а еще есть такая интересная вещь как термоклей ;)
про термоклей то я в курсе, только в магазинах моего города его в продаже нет. Есть ли какой нибуть аналог термоклея?
хм... по другому могу предложить разве-что механический крепеж. Но тут индивидуально к каждой карточке подходить надо... хм... далее мысля останавливается.
давно когда заморачивался всякими разностями, так цеплял радиаторы и кулеры к видюхе стяжками и даже иногда простыми канцелярскими резинками
lek3991
Ну ведь должны же быть в продаже радиаторы с самоклеящейся поверхностью контакта... 6 штук в упаковке и стоит недорого...
да это правда
ну нет у нас такого :(
с термоклеем та же проблема, делали проще: берется тонкий двусторонний скотч, аккуратно режется лезвием из него рамочка с толщиной стенки около миллиметра. потом тонким слоем мажется простая термопаста, тонким слоем и с середины, снимаются излишки. потом со скотча отклеивается защитная 2-я сторона и сабж крепится к памяти. главное не переборщить и не недомазать. в 1-м случае термопаста вылезет на края и скотч просто не будет клеиться. во втором - между чипом и радиатором будет воздух.
А я так приклеил: на память намазал термопасты а вокруг чипа (или между чипов если радиаторы закрывают несколько чипов) несколько точек из силиконового герметика высотой примерно миллиметра три. Герметик приклеит сам радиатор а паста будет передавать тепло. У меня всё работает ок (тьфу-тьфу =)) С лаком на плате ничего не случилось. Несколько раз точкой герметика попал на СМД детали. Герметик я пользую странного названия "Cyclone" (рекомендую!) у нас он стоит 35 рублей (Пермская область) Бывает черный, белый и прозрачный. Просто тюбик а не для пистолета.
f3k
Привед замеля!
OFF TOP
Привет=) пиши=> 000fedor000(dog)gmail.com рад найти земляка)
END OFF TOP
Most wanted ключ
Ребят!! дайте плиз если есть лицензионный ключ для мост вантеда чтобы зарегаться в ea online, или аккаунт у кого есть. уж жутко поиграть охота!
у меня лицензия есть. если ты о ключе, который в коробке лицензионного диска находится, то такой ключ могу дать. в личку только напиши, а то это правилами форума запрещено.
