Как запрограммировать РПЗУ W27C01?
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
Думаю лишнее это я про дату.
Просто надо работать с правами обычного пользователя,а чтобы обновится
нужны будут права администратора.
У обычного пользователя их нет, так никогда не ошибёшься,
если только по глупости.
Перед выключением компа обратил внимания на дату. 2007 год. Видимо батарея подсела. Может в этом дело? Боялся нажать на кн "ОК" в окне предложения запроса на обновление. Возможно бы так было быстрее игнорировать запрос. Нужно попробовать на семерке или на другом компе. Да и прогу родную поставить у меня челябинская "WizardProg" Сейчас все на работе. Эксперименты уже после 9го числа. Но главное хорошо хоть и через выключение кабеля, прошивает нормально. Уже зашил несколько микросхем. На речевом информаторе все работает нормально сообщения выдает. Но работы предстоит достаточно долго, - много еще аппаратуры нужно обработать и перезаписать речевое сообщение. Так что эксперименты с обновлением прошивки пока делать не рискую.
КОЛЛЕГИ, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Я бы сделал так, в брандмауэре запретил (создал правило)
все входящие и исходящие запросы.
Вот это непонятно как, посмотрел не нашел такой возможности.
Такая возможность должна быть в любом брандмауэре,
даже в том который установлен в windows.
Я привык к comodo им и пользуюсь.
Перешерстил Интернет.
Кажись немного начинаю понимать. Прошивка программатора входит в новую программу и после обновления требует обновить прошивку. Но беда, что не все прошивки либо подходят либо кривые и портят программатор.
То есть намечается, что нужно искать соответствующую предыдущую программу.
пожалел, что не взял его домой, можно было испробовать со старыми версиями.
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ ЧТО НЕ НАЖАЛ "ОК" ПРИ ЗАПРОСЕ!!
Я думаю тут дело не в кривизне прошивок,
а в авторских правах автор так защищает свои права.
Так что если у вас клон я думаю вам не удастся воспользоваться
гарантийным случаем и поменять устройство.
К сожалению я не знаю кто является автором устройства.
Что то новое...Однако, в коробке есть диск с программой шестой версией на английском и инструкцией на китайском языке. Кроме того упаковочная коробочка тоже оригинальная - китайская. Поэтому не верится про клон.
Кроме того, я еще не пробовал обновлять в китайской программе. Сейчас перед выбором. Поставить оригинальную из диска шестую, либо по совету от "МОНИТОР" поставить китайскую 5.91. Там говорят, что китайцы что-то с прошивкой наломали в шестой версии, а 5.91, мол, работает.
Появилась еще инфа от МОНИТОР. Нужно прошить ATTINY13 и все будет в шоколаде. Прошивку дали. Но не знаю нужно ли мне это будет, если пока только нужно прошивать пару типов МС Это W27c01 и AT89c52.
А ноги растут этой проблемы от китайцев-чертей. Они боролись с контрафактом, но на скорую руку. С контрафактом уничтожаются заодно и свои программаторы при обновлении. Вот в чем причина. У продавцов нужно четко спрашивать если подделка, то немедленно вернуть деньги или дать оригинальный. Но я об этом не знал. Вот кто-нибудь предупредил бы.
А я ведь вам намекнул что прошивать нельзя. Неужели не насторожило.
Я думаю Китайцы не являются авторами они выпускают клоны.
И цена у оригинала я думаю будет другая.
Так что сильно не расстраивайтесь.
Да я и не расстраиваюсь. Я подумал, что прошивка ставится по желанию, а не атоматом. Поютому это окно о требования прошивки у меня блокирует оперативные кнопки. И чтобы прошить микросхему, нужно сперва нажать кнопку, а потом подключить программатор, и потом снова закрыть окно требования и потом нажимать стереть или прошить.
Я бы и не рыпался, а это вот донимает однако.
Что скажете если я все же в родной программе, что получил с программатором соглашусь с прошивкой, и если прогер уйдет в подделку, то подключить его к более старой версии программы чтобы откатить прошивку. Откатит? Или я его потеряю навсегда?
Так как у меня нет такого программатора то я всей кухни не знаю.
Могу предположить, если прошивки совпадут
то ничего страшного не произойдёт.
А вот если не совпадут то могут быть варианты.
Вам повезёт и всё будет работать,
а вот если не повезёт откатится вы не сможете,думаю что будет повреждён загрузчик, что находится в микроконтроллере.
Чтобы восстановить.
Подозреваю что вам понадобится сторонний программатор.
Но это уже не ко мне.
Понял. Посоветуюсь с продавцом. Обменяет ли в случае чего.
