Как запустить безопасный режим?
dimitryi16
2 Июл 2010
Windows XP
Существует 2 метода.
Если компьютер включен то извлеките все гибкие диски, компакт-диски и DVD-диски, съёмные носители памяти.
Если компьютер отключен - извлеките все гибкие диски, съёмные носители памяти.
1. С использованием клавиши F8 при загрузке компьютера.
1.1. Перезагрузите или включите компьютер.
1.2. До появлении меню загрузки Windows нажмите на клавишу "F8", чтобы на экране появилось меню дополнительных режимов загрузки. Если вы не успели нажать клавишу "F8" и уже появился логотип Windows, то нужно дождаться появления приглашения Windows для входа в систему, завершить работу и перезагрузить компьютер.
1.3. Теперь передвигаемся с помощью клавиш вверх/вниз и, остановившись на надписи "Safe Mode"(Безопасный режим), нажимаем клавишу "Enter" для начала загрузки.
1.4. Для загрузки вашего компьютера в Обычном режиме перезагрузите компьютер.
2. Метод с использованием Системных средств Windows XP.
2.1. Закройте все программы.
2.2. Нажмите Пуск, потом выберите Выполнить
2.3. Набирете комманду msconfig в окне.
2.4. Нажмите кнопку OK и запустится Настройка системы.
2.5. Перейдите на вкладку "BOOT.INI".
2.6. Поставьте отметку возле Парметра загрузки "/SAFEBOOT". После этого нажмите кнопу OK.
2.7. Система покажет сообщение, в котором говорится, что изменения вступят после перезагрузки. Нажмите кнопку Перезагрузка.
2.8. После этого компьютер перезагрузится в Безопасном режиме.
2.9. После того, как вы выполните все необходимые вам действия в Безопасном режиме повторите п.2.1-2.8, только в п.2.6 снимите галочку с пункта "/SAFEBOOT" на вкладке "BOOT.INI", вернитесь на вкладку "Общее" и поставьте отметку на пункте Обычный запуск - загрузка всех драйверов и запуск всех служб. Нажмите ОК, затем Перезагрузка
2.10. После перезагрузки ваш компьютер загрузится в обычном режиме.
Допустим я подцепил порнобанер.Через командную строку войти в безопасный режим не получиться.Перезагружаю комп.При старте когда комп издаёт короткий "пип",жму F8.У меня появляется выбор загрузки между DVD приводом и хардом.Т.к. у меня две системы,появляется меню выбора.Если выбрать 7,то написано что для выбора режимов запуска нажмите F8.А вот в ХР ничего не появляется.Истыкал уже все клавиши и ни фига.Как его запустить?
Почему никто не отвечает?Ещё утром вопрос задал.
проблему по понятнее раскажи.
Что не понятного.Как включить безопасный режим в ХР при старте компьютера?
аа...я просто запутался в этом сообщении
"Допустим я подцепил порнобанер.Через командную строку войти в безопасный режим не получиться.Перезагружаю комп.При старте когда комп издаёт короткий "пип",жму F8.У меня появляется выбор загрузки между DVD приводом и хардом.Т.к. у меня две системы,появляется меню выбора.Если выбрать 7,то написано что для выбора режимов запуска нажмите F8.А вот в ХР ничего не появляется.Истыкал уже все клавиши и ни фига.Как его запустить?"
F8 ,но есть и такие материнки где и F10 ,и другие
вы попробуйте при загрузке нажимать все F от 8 до 11
Я уже писал что все клавиши истыкал.
Pavlucha, вообще - то F9 на твоей материнской плате должно быть. А то, что троян мог отключить эту службу, то такое тоже может быть . Только нажимай в разных вариантах её: и чуть по раньше, когда комп ещё только будет собираться перезагружаться и прямо перед загрузкой. Держи не отпускай. Просто иногда угадать трудновато
При старте компа безопасный режим не включится,т.к. у меня 2 системы.Ведь компьютеру нужно знать для какой оси этот самый режим запустить.Поэтому безопасный режим можно включить после того как на экране появится выбор операционных систем.Вот он:
Здесь написано что при нажатии F8 появится меню выбора режимов.Так оно и есть.А вот если выбрать XP то такого нет,хотя должно быть.
пробовал нажимать всё подряд и ни фига!
ну дак кто-нибудь что-то посоветует или никто ничего не знает?
Pavlucha, ты программкой EasyBCD не пользовался ? Она решает проблемы с Загрузкой. Там по другому выбираются ОС для загрузки
набери в гугле. я сам ей пользовался. писать подробно долго. по ссылкам найдешь подробное описание
Уже скачал EasyBCD 2.0.1 есть проблема там всё на английском.А я в школе немецкий изучал.Попробую разобраться.Если что-то будет непонятно напишу,поможешь?
да на английском. сначала изучи в инете подробную инструкцию, как ей пользоваться. насчет помочь - не знаю. спать уже хочется. у нас уже много времени :) ещё немного и я комп ВЫКЛ :)
примерно вот так http://acerfans.ru/faq/page,1,2,42-windows-xp-i-windows-vista-na-odnom.html
http://notebookclub.org/article/windows/18-windows-7-install-on-windows-xp.html
