Как запустить диск creative sound blaster
  • Автор темы Автор темы svetiks
Ошибся ... ничего не в порядке всё так же говорит что идет спать и всё!
Короче говоря ...
Во время уборки по квартире решил, что убраться в системнике - тоже довольно таки дельная мысль!
Раскрыл, пропылесосил, вынул на всяк случай видюху ( дабы дать доступ трубе пылесоса и заодно проверить мысль о отходе контактов ) после всех выше перечисленных операций я вставил видюху обратно и следка (во время прикручивания фиксирующего болтика с корпусу) приподнял вверх, дабы контакты плотно прижимались друг к другу.
Теперь всё стабильно работает и монитор никогда, когда включен системник не хочет спать.
Так что мой совет: проверьте контакты и, заодно, пропылесосьте комп :)
Здравствуйте,возникла такая проблема включаю комп системник грузица а монитор не работает, лампочка питания на мониторе работает, системник при загрузке не издает характерных звуков, пробывал подключить монитор к буку загружался до входа в ОС потом опять затух, чистил видеокарту не помогло на видюше не видно не каких перегораний, видюха GeForce 6600 GT, да и поначалу он загружался с раз через раз то не работал то загружался а ща уже второй день вобще не включается, прошу помочь кто знает.
перепрошейте биос. была такая проблема.
Народ, помогите с похожей проблемой, пожалуйста... Решил немного улучшить старый комп, выдернул из него GeForce 5200FX и купил взамен 6600GT. у продавца проверил - все работало даже без подключения дополнительного питания. привез домой через час, воткнул - система не стартует. вентиляторы запускаются, индикатор питания горит, спикер молчит. монитор уходит в ждущий режим. плата у меня Intel D865PERL, блок питания Microlab 420W. что не так, хотелось бы знать...
Сигналы системник издает при включении?
У Вас какая-то многогранная проблема. Системник при включении не издает "характерных" звуков. Должен пискнуть. Монитор, подключенный к ноутбуку тоже гаснет. Кто виноват - видеокарта или еще что предстоит выяснить.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
ryslan, какие сигналы издает системный блок при включении?
К сведению: динамики в системники не всегда установлены!:)
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
У кого не отображается ничего:
открываем системник отсоединяем дисковод, жёсткие диски, пробуем включать.
Если не включился: поочерёдно меняем сначала блок питания на заведомо исправный, затем оперативную память и т.д.
p.s. возможно дело в мониторе
говорю же, спикер молчит
я, конечно, новичок на форуме, но за дилетанта меня принимать не стоит. динамик стоит и звуков С ЭТОЙ видюхой не издает. отключал все, что можно, оставляя на матери только проц и видео. должен был пищать об отсутствии памяти, но снова молчание. блок питания заведомо исправный, в нем сомнений нет. на монитор тоже грешить не стоит, так как при его отключении система также не стартует.
с другими видюхами работает нормально. так в чем дело? паталогическая несовместимость мамки и видео?
проверил на системе с платой GA-8IPE1000 - те же симптомы
Привет поцаки!
Здравствуйте,возникла такая проблема включаю комп системник грузица а монитор не работает, лампочка питания на мониторе работает, системник при загрузке не издает характерных звуков...
Во-во у меня такая же проблема. Начну по-порядку. Стояла на компутере однажды видяха GF5200 и вот когда гарантия ещё не закончилась, началось следующее. При просмотре видео были узкие вертикальные полоски с расстоянием между ними примерно 3 сантима, но в принципе смотреть кино можно было. А при загрузке 1-го андеграунда у машин вырастали плавники и через пару минут играть ваще было не возможно, зато игры на симуляторе сеги вроде шли неплохо, правда они малотребовательны. В сервис-центре её заменили на аналогичную Радиона 9250 128 Мб, та уж отбатрачила года 4, но в один прекрасный момент случилось то, о чём речь :( тока системник пищал... покапались в книжках, нашли какую-то азбуку Морзе, но реально понять чё он нам хотел сказать не удалось. Ещё в то время в доме чё-та были перепады напряжения жуткие. Так как комп старенький, пришли к выводу что могла материнка накрыться, к тому же покупать 3-юю видюху на материнку, которая накрыла уже 2, с риском что и сама сломалась, не стали. Ещё где-то читали, что когда материнка накрывается, то она может потащить за собой и проц и видюху. В общем купили материнку с интегрированной картой на 64 Мб (других не было), ставим на неё Радиона, а он гад не пашет :( Так как с ней любимые игры постоянно вылетают, купили в одном сервисе опять Жирафа 5200. Ну, значит поработала она месяцев 5 и решили рискнуть поставить Радеон 4650 под AGP. Перед тем как поставить, я её уронил %) с высоты примерно 40-50 см на ковёр, но видимых повреждений не было. (Кстати, вы как считаете, могло там что-нибудь сломаться в результате падения?) В общем поставили карточку, а монитора ничего не показывает, не помню, были ли писки при загрузке. После этого (когда вернули Жирафа на место) начались неслабые глюки с компом, то есть, то ситема через раз загружалась, то ваще висла сразу после загрузки. Потом выяснили на сайте китайского производителя материнки. что она поддерживает тока Радеон 9800 :) Да, так как шлейфы-провода короткие и их мало приходилось переставлять их туда-сюда. И потом вроде прочитали где-то, что конец шлейфа должен идти на главный (на тот у которого система стоит) винт, и видимо на главный сидюк (тот который где-то там в биосе прописан, что с него грузиться надо). Ну, поставили как надо, ещё видеокарту пошатали чуток, и всё прошло.
И вот недавно я выключил комп минут на 30, включаю - а там вышеописанные в предыдущих постах симптомы. То есть система вроде как загружается, но экран (ЭЛТ) ничего не показывает, а диод моргает, писков не наблюдается, БП не трещит. Но с БП и монитором думаю всё в порядке, сообщение-то я щас на интегрированной нормально пишу. На видюхе видимых горелостей нет. Шатать пробовал, а вот пылесосить и протирать, а также грузить с CD-диска пока нет. Спасибо всем за советы. Надо будет попробовать, потом отпишусь о результатах.
А что значит "говорит, что идёт спать"?
А биос можно вслепую перепрошить? А то как-то... не показывает же монитор :) И ещё вопрос, если кто в этом разбирается или слышал чего - если видюха перегорела, то что там может накрыться-то, кандюки какие-нибудь или чипы, вы как думаете? Я к тому что "по ходу" к ремонту она уже не пригодна?
Всем здравствуйте. Скажу сразу, в компах-полный ноль.
Буду рада помощи, особенно если она будет на простом русском языке:)
В декабре приобрели комп (полный комплект) в скором времени стала появлятся рябь на экране, стал зависать все чаще и чаще. Отвезли в сервис-центр. Там заменили видеокарту. При нас все подключили, все загрузилось, на их мониторе появился рабочий стол. Упаковали, приехали домой стали подключать. На панеле монитора мигает индикатор, но никакого изображения нет. При запуске системник пищит один раз как и положено ...вроде:)
Монитор работает исправно-проверено на другом системнике. Решили подключить старый монитор к новому системнику-эффект тот же. индикатор мигает-изображения нет.
При нажатии кнопки на панеле монитора "меню" выводится надпись test good.
Проще говоря: монитор на старом системнике работает, при подключении к новому отремонтированному-нет.
В чем может быть проблема?
заранее мерси:)
Незнакомка, осмеюсь предположить 3 варианта: 1 - не в тот разъём подключаете монитор ( сам не уверен но на всякий случай :-) ), 2 - установлены слишком крутые параметрыразрешения и частоты, возможно не поддерживаемые вашим монитором, 3- может вам не везёт на видеокарты ???. Если второй случай, то попробуйте перед началом загрузки виндовс нажать Ф8 и зайти в меню загрузки где выбрать загрузку безопасного режима и в случае положительного результата перезагрузится с уже минимальными требованиями а после перезагрузки установите поддерживаемые вашим монитором удобные параметры
Ярослав Титомир, спасибо за оперативность и зо ответы/советы:)
ну-с...
1. насчет разъема- не уверена на 100%, но в другое гнездо у нас не втыкается:D
2. насчет расширения..вот это возможно. Обязательно завтра попробуем:)если что. снова приду на форум за пошаговой консультацией:), надеюсь тут люди добрые не откажут;)
3. Не дай Бог, если это так....вроде должны были установить хорошую. У них то все работает, а через полчаса у нас у нет....
