Как запустить кулер
lexa virus
25 Окт 2008
Как запустить кулер
При включении компа наблюдаю такую картину, кулер который стоит охлждении процессора не работает, думал сломался поменял всеравно пытался настройть в BIOSе но настолько древний что я ничего не смог найти про этот вентилятор
Попробуй красный провод вентилятора подключить к желтому проводу, который идет от блока питания, а черный - к черному... Это 12 вольт на компе. Возможно питания с мамки нет.
к какому именно черному
От блока питания отходит 4 провода для питания девайсов. Красный, желтый и 2 черных. Так? Вот черный - это "-". А красный и желтый - "+". Красный 5 вольт, желтый 12 Вольт. Подключай к желтому, а черный - к любому черному.
понятно но у меня 7 черных
Найди в компе винчестер и посмотри какие провода к нему идут на питание. 4 провода, красный, желтый и 2 черных...
так а после того как я их соеденю что на винчестер пускать
а все вроде разобрался что к чему
У тебя наверняка должны быть свободные штекеры питания, такие же, как воткнутый в винчестер. Посмотри...
Отпиши результат потом
все спасибо все работает
