Как запустить мотор? (от привода барабана принтера HP LJ9000)
  • Автор темы Автор темы anti3d
anti3d
10 Янв 2016
Всем ку! Итак, лишившись вентилятора, подумал чем бы крутить оставшиеся от него лопасти :-) Нашел мотор RH7-5287, и вот не понятно, как бы его проверить, подойдёт ли он для такого дела? tehno015
Вообще ему нужна плата? Или его можно оторвать и потыкать в контакты? :-)
    47.2 KB · Просмотры: 452
    110.1 KB · Просмотры: 449
    67.9 KB · Просмотры: 388
Внешне шаговый двигатель. Для его работы необходим контролер. По всей видимости, он и распаян по плате. Так чтоб быстро, попробнауй подать напряжение на лапы самого большого конденсатора, и посмотри, что будет.
А вольт нужно подать сколько на конденсаторе написано? На нём 35в написано, я дал 16 - ничего не произошло.
вы, простите за выражение, как два паралитика разговариваете, ну есть же даташиты на всю эту бодягу, откройте и почитайте, 1823 к примеру кнопками запускает двигатель..
ой да и правда же, там ещё и цифирки на микросхемах имеются.. :)
9 вольт по даташиту на управление
Спасибо конечно за инфу, я не знал что такая есть, и да - картинки там прикольные! Но как вы правильно заметили, в этом отношении я паралитик, не понял куда 9 вольт подавать.
понятно по даташиту, что 9 вольт питает микросхему управления, сколько там на мотор идёт, только по схеме принтера понять можно, но думется что не менее 35.. и да там несколько питаний, одно радует, что хоть не шиной управляется, а можно просто кнопочки поставить, хотя взглянув второй раз, я уже в этом не уверен, там есть таблица... короче курить такую схему придётся не одной сигаретой..
Если на конденсаторе написано 35в, то напряжение на движок МЕНЕЕ 35в. Есть подозрение, что 24.
может и так, гадать нельзя, допуск у сла до 40 вольт, так что тут всё же схема нужна или замеры с принтера..схемы есть, грузануть не могу, шибко большие.. по питаниям там 24 и 5 вольт
Откуда моя информация: к струйным принтерам HP делал блоки питания 24в. И конденсатор 35в намерает..
я так полагаю, что это друм мотор, вот держи схему, отметил красной стрелкой, там все напруги точно указаны и пины..
    75.2 KB · Просмотры: 287
    46.3 KB · Просмотры: 231
    68.5 KB · Просмотры: 460
    56.5 KB · Просмотры: 421
