Как запустить шаговый двигатель?
Вижу некоторую путаницу...
есть шаговый двигатель флопика
(крутящий дискету)
Обыкновенно на привод шпинделя устанавливают не шаговый, а асинхронный двигатель.
и от принтеров струйных
которые каретку таскают
Вот это - обычно шаговые.
на нём 4 вывода 1,2,3, обмотки
4 общий
4 - это центр. След-но, двигатель асинхронный и обмотки включены "звездой". Управлять таким все же рекомендуется специализированной микросхемой (см. на плате двигателя), это намного компактнее и меньше обвязки. Регулировать в диапазоне от 2 об/мин не получится - получите рывки вместо вращения. Придется задействовать шаговый двигатель под такую задачу. Униполярник или биполярный - без разницы (если не критично по нагрузке).
Схема автономного управления - например, такая.
а от принтера чем запустить?
ссылка выше - автономный драйвер для шаговика
This Account Has Been Suspended
она не работает
не подскажете в моём случае...
4 - это центр. След-но, двигатель асинхронный и обмотки включены "звездой". Управлять таким все же рекомендуется специализированной микросхемой (см. на плате двигателя), это намного компактнее и меньше обвязки. Регулировать в диапазоне от 2 об/мин не получится - получите рывки вместо вращения. Придется задействовать шаговый двигатель под такую задачу. Униполярник или биполярный - без разницы (если не критично по нагрузке)..
Вот разобрал принтер, думал всё просто: достал мотор - подключил питание и всё, ан нет :)
Уже начитался про шаговые двигатели, драйвера и проч.
Вопрос в следующем: можно ли без пайки новой схемы запустить его с помощью старой, в режиме постоянного вращения? Ну или как-то так...?
Детали на фотках.
    80.5 KB · Просмотры: 185
    77.7 KB · Просмотры: 247
    48.2 KB · Просмотры: 244
Ну может хоть кто-то мимо не пройдёт?
Практически нет.
Даже когда найдете по схеме м/с драйвера (простите, по размытым фото гадать не стану), считаете её маркировку, сверитесь с даташитом по включению - останется вопрос по тактированию этого драйвера (т.е. внешний контроллер, подающий фазовые импульсы для обмоток ШД с требуемой периодичностью). Паять в любом случае придется.
А тоже не панацея, ибо двигатель может быть с разным питанием/назначением обмоток (униполярный, биполярный, N-фазный и т.д.).
Если действительно хотите понять тему - нагуглите статью Л. Ридико про шаговые дигатели, очень доступно изложено.
Вот за это огромное спасибо! После первых 2 страниц статьи, понял, что движки полежат на полочке :) Найду что-то другое.
Вот она кстати: хттп://we.easyelectronics.ru/attachments/get/1716‎
А если запустить как обычный трехфазник с выхода счетчика ИЕ8 через ключи 4й импульс на сброс счетчика? Обороты регулировать частотой импульсов на вход счетчика. Только обмотки нужно правильно сфазировать.
В Радио много схем помещали, не могу найти где, посмотрите по содержанию за года.
Есть старая книжка 87 года, но хорошая. Т.Кенио Шаговые двигатели и их МП системы управления. Весит 2,67 Мб. Или м.б Шелестов "полезные схемы"?
Если шаговый - то не вариант. В большинстве случаев у них кол-во обмоток кратно двум, а для биполярных еще и "менять местами" полярность придется. Простым "бегущим огнем" это не решить.
Если трехфазный - опять не выход. Для него нужно не просто дергать одну обмотку поочередно, а переключать все три фазы со смещением на 1/3 периода. Иначе о каком-либо приемлемом крутящем моменте придется забыть.
