Как запустить усь от МЦ Sony MHC-GR8
Sergionni
19 Дек 2021
Добрый день, имеется такой центр от которого только рабочий усилитель мощности, т.к не радиотехник не хватает понимания каким образом его запускать. Распиновка имеется. Понятно что каким-то образом надо соединить контакты Power On/Off, Overload Det, Chassis GND, +B. Хотелось бы так соединить чтобы не спалить усь ). Усь основан на микросхеме STK4211ii
    41.5 KB · Просмотры: 115
    42.1 KB · Просмотры: 137
    80.6 KB · Просмотры: 82
    63.6 KB · Просмотры: 310
Сигнал подать на +конденсаторов 851 и 801, на схеме же нарисовано.
Сигнал подать и снять все контакты есть и они ясны. Если просто в сеть транс включить усь то работать наверное не будет, я не пробовал. Пробовал включать в сеть транс и снимать напряжение с
"+В" - там +43 вольт. В другой теме нашёл что это есть питание в "другие блоки центра".
Ну, раз ничего не получается взять информацию из головы, придётся изучать даташит. ;)
Да там читать нечего, по большому счёту. :) Исполнительные устройства защиты находятся в другом месте, ключей mute тоже нет. Просто правильно подать питание, и так же правильно подключить вход и выход. Но и с этим тоже всё предельно прозрачно
Не без сторонней помощь решение найдено, правда без использования защиты из муз центра, можно купить недорого устройство защиты отдельно на "известном" сайте.
А так запустил отпаяв мелкий кондёр С810 (на вид как резистор) и резистор R844. Это равносильно отпайке 8-ой ноги у самой STK отвечающей за Mute. кондёр и резистор просто одну ногу можно поднять, не выпаивая вторую. Всё играет, норм. Но без защиты покачто, доделаю позже.
