Как зарядить аккумулятор?
Вот нашел одну схемку.
Резистором R1 устанавливается зарядный ток, на его место поставить переменное сопротивление чтобы регулировать ток и в разрыв цепи поставить амперметр, а вместо 78L05
поставить КР142ЕН12.
Для заряда моего АКБ нужно 0,4А, значит резистор должен быть 30ом.
Я все правильно думаю, подойдет ли эта схема?
    12.8 KB · Просмотры: 44,898
подцепи к тому-который регулируется....выстави нужный ток и оставь часа на 3....
снять с зарядки и пользоваться....но учти - если ток зарядки будет меньше требуемого то времени для зарядки нужно больше
Спасибо! Если куплю АКБ, то попробую:)
Не, все таки я буду делать зарядник по этой схеме Уникальное схемное решение - Технический форум
Проверенно и как раз подходит! Завтра буду искать детали. Потом отпишусь, что из этой идеи вышло!:)
несомненно George Smith как всегда даёт отличную схемотехнику....очень жаль последний месяц - второй его не видно на форуме
для аккумулятора 4а/ч ток зарядки 0.4а
сжечь такое зарядное практически не возможно,лампочка играет роль ограничителя тока и в случае замыкания просто будет светить ярче
да не, почему, он тут, сегодня отписывался в темах.
Такс, нашел АКБ от бесперебойника, 12вольт 7,2Ач.
Бесперебойник даже не включается(может быть предохранители дохлые), на клеймах АКБ 2,4 вольта.
Аккумулятор жив?
Фотки сейчас выложу.
    67 KB · Просмотры: 370
    42.7 KB · Просмотры: 274
    46.2 KB · Просмотры: 480
Аккумулятор жив?
заряди...там видно будет..если разряжается быстро или вообще саморазряд происходит..это значит высох электролит...или осыпались пластинки...можно попробовать реанимировать если добавить в банки обычный автомобильный электролит(так чтобы наполнитель был влажный больше не надо) но это оживит батарею не больше чем на 1 -1,5 года потом дорога на утилизацию однозначно
Понятно, спасибо!:)
Предохранители рабочие! А что в них более часто ломается?
А каким током нужно заряжать АКБ 12в 7.2ач?
Ок:)
Еще нашел у себя БП от принтера. На корпусе написано +15V 233mA.
Я думаю он как раз подойдет. АКБ подключить напрямую к линии +15V и поставить заряжать. Можно ли его использовать?
Ок:)
запросто....но ток лучше таки контролировать чтобы не был больше чем нужно, пластинки посыпятся иначе....меньше не страшно - просто дольше времени надо для подзарядки
понятно, это значит взять подключить этот БП через амперметр к АКБ?
И к стати, чем можно заменить КТ818Г и КТ817Г в этой схеме?
    22.2 KB · Просмотры: 3,572
Вот какие транзисторы у меня есть:
КТ829Г, КТ803А, КТ217А, П215, КТ829Г, КТ815В и еще много транзисторов без названия в корпусах как КТ815. Можно ли какими нибудь из этих транзисторов заметить КТ818Г и КТ817Г?
