Как зарядить батарею ноута?
Санчезз
10 Янв 2011
Как можно зарядить батарею ноутбука, не имея блока питания, но имея выпрямитель??? Возможно ли это?
нельзя. даже если зарядить емкости - контроллер будет считать , что они пустые
а как можно его реанимировать... просто на новый разорятся ...как-то не очень... тем более жалко эту акб...
есть несколько способов, но лично я не пробовал, так как не было необходимости, так что, воздержусь от советов, если делать не зная - можно только навредить.
Возможно ли это?
Возможно. На контактной гребенке батареи с помощью тестера определите полярность. Обычно это по 3 запаралеленных крайних контакта, средний используется для контроля, он Вам не нужен. С помощью вырезанных из подходящей толщины металла ламелей подайте на них ток от зарядного устройства. 300 - 500 ма 10 -12 часов. Если определение полярности вызывает у Вас затруднение то просто вскройте блок. Аккуратно. Половинки корпуса блока на защелках, склеенных не встречал. Аккумулятор перед Вами - подключайтесь и заряжайте. Кстати, в этом случае путем контрольных зарядок и разрядок можно определить качественное состояние отдельных элементов. Но это уже другая тема. Удачи.
А почему нельзя в гнездо для зарядки ноутбука так же подать питание?
Можно. В этом случае напряжение должно быть стабилизированным и соответствовать по величине. Но вопрос..
не имея блока пи
тания
Кроме того , встречались батареи с неисправным контроллером который тупо не позволял заряжать аккум считая его заряженным. В этом случае только разборка и прямой заряд.
