Как защитить компьютер от вредной пыли?
Dust Computer
24 Окт 2010
Я поменял компьютер, потому что старый у меня сгорел. Дело в том, когда моему компьютеру исполнился год, он начал зависать. Что только я не делал. Антивирусы менял, компьютер сканировал по несколько раз в неделю. Ничего не получалось.
Когда гарантия закончилась, компьютер сломался. Потом в сервисном центре по ремонту мне сказали причину поломки . Я был в шоке. Это была пыль. Её было столько много как в гробнице Фараона. Пыль оседала внутри корпуса компьютера и не давала остыть процессору. Там же мне посоветовали поставить пылевой фильтр.
Подскажите, какой лучше пылевой фильтр для компьютера купить ?
а что мешает раз в месяц(2-3) снять крышку компа, включить пылесос на выдув-и выдуть пыль, операция займет отсилы полчаса, зато следующий месяц другой можно спокойно жить и не думать о том как запылен системный блок.
а вообще пылевой фильтр-можно колготки женские натянуть на отверстия вдува-выдува, или еще какой либо плотный материал.
тогда уж лучше машину целиком запихать в чулок.:tehnari_ru_203:
пыль всё равно как не крути попадёт внутрь, дело времени. не полная разборка, смазка и.т.д это неизбежно.
Если самому лень чистить, или незнаете как? То есть сервисы, которые этим занимаются и не так дорого берут. :tehnari_ru_509:
dron(51), Пылесос с функцией выдув... у меня стоит один... использую только для компьютера-) Ему уже лет 15.
Видимо, я ленивый. Раз в год(два) чищу и порядок :D
P.S. Компу 6 лет.
P.S. Компу 6 лет.
Во многом зависит еще ..как и в самой комнате где стоит комп проводится уборка...А то ведь у некоторых бывает что единственный агрегат который сосет пыль в доме это комп...и о влажной уборке и пылесосе дом только мечтает :)
Мне хватает чистки раз в пол года..хотя у некоторых видел что и по 2 года стоят и особо не пылятся.
Я так понимаю проблема не в лени а в том что комп на гарантии, а значит опечатан, и тут один выход - надо раз полгода носить в контору - где покупали на чистку. Либо если комп не опечатан снаружи тогда пылесос.
Есть отличный метод. даже для тех у кого гарантия. берем пылесос "РАКЕТА" ставим как сказал Neonn1k на выдув и в любую решетку вентилятора задней стенки. я так спасался пока не закончилась гарантия.
Спасибо. Чистка компьютер от пыли мне не подходит, это новый компьютер и он у меня на гарантии, и я к нему не прикасаюсь и не вскрываю.
Ага, и сгорит всё от плохой циркуляции воздуха, в следствии перегрева. Защитить ПК от нароста пыли, как и другое устройство невозможно. Главное своевременно эту пыль вычищать: http://www.tehnari.ru/f25/t9229/
Для чистки его совсем не обязательно открывать. Вам предлагают продуть его с помощью пылесоса, а лучше компрессора.
Так почистить системник не получится. Надо открывать крышку обязательно, иначе пыль разлетится по системнику и ничего из этого не выйдет. Автор, на какой срок выдана гарантия?
в одну дырку пылес
в другуе компрессор или что-ли бо подобное
хотя тот же куллер проца он не сможет нормально почистить
в одну дырку пылес
Делать профилактику ПК не открывая крышку системника равносильно тому, чтобы делать ТО на машине не открывая капота.
В системнике не 2 дырки, а больше. Пыль просто разлетиться по системнику и всё.
На счет фильтров: один знакомый поставил фильтр, прошло чуть меньше месяца, как внутренности системника стали не по-детски греться: проц 75-80 градусов, материнка примерно также + вздулись кондеры в БП. В результате сняли "хваленые" фильтры, перепаяли кондеры и комп работает по сей день без перегревов. Профилактика делается раз в полгода. Вот Вам наглядный пример использования фильтров. Судите сами. :)
А ещё в виде профилактики не ставить системник на пол. Он должен быть приподнят над полом хотя бы на несколько сантиметров. Так что если он у вас стоит на полу, подложите под него что нибудь.
а может просто им не пользоваться? оставить в заводской упаковке комплектующие...
а зачем тогда покупать вовсе?
и какая упаковка? пенопласт или пакеты? как подключать тогда? не говорю уже про моментальный перегрев (( любое железо дышать должно )
