Как заставить крутиться кулер от ПК в автомобиле?
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Как заставить крутиться кулер от ПК в авто? кренок нет.... что можно использовать и почему он не работает в машине?
Должен работать. Может полярность перепутана?
полярность не перепутал ? в машине он должен работать как часы.
Одновременно писАли... :D
да как то странно он то крутится то не крутится,подталкивать нада, может сгорел?
Может. Если до этого полярность путали при подключении.
блин :( придётся другой снять чтоб проверить....
другой работает :), а что лучше чтобы кулер запускал холодный воздух или наоборот выдувал тёплый?(охлаждение усилителя)
Лучше запускал холодный, но с другой стороны, должны быть отверстия в корпусе, для выхода теплого воздуха. Общая площадь отверстий, должна быть не меньше площади кулера ... :)
обязательно с другой стороны? а если меньше?
да хоть где главное, чтобы тёплый воздух выгонял а вот если мала площадь отверстий то эффективность охлаждения упадёт. лучше побольше отверстий на сверлить)
Желательно, КПД охлаждения будет выше. Посмотри на БП компов, на противоположной стороне, внизу продолговатые отверстия ... :)
А для чего кулер в авто? Турбонаддув?
для кулера 8см отверстие в 3 см пойдёт?
Я же говорю, суммарная площадь отверстий, должна ровняться площади кулера, можно чуть больше ... :)
а больше сверла нету только на 30мм думаю и этого должно хватить TDA 7294 одна на радиаторе примерно 15х10см
