обязательно с другой стороны? а если меньше?Лучше запускал холодный, но с другой стороны, должны быть отверстия в корпусе, для выхода теплого воздуха. Общая площадь отверстий, должна быть не меньше площади кулера ...![]()
Желательно, КПД охлаждения будет выше. Посмотри на БП компов, на противоположной стороне, внизу продолговатые отверстия ...обязательно с другой стороны? а если меньше?
А вот это не лучше, лучше будет площади соблюсти. Опять КПД падает ...лучше побольше отверстий на сверлить)
tehno014 не... для охлаждения усилителяА для чего кулер в авто? Турбонаддув?
Я же говорю, суммарная площадь отверстий, должна ровняться площади кулера, можно чуть больше ...для кулера 8см отверстие в 3 см пойдёт?
а больше сверла нету только на 30мм думаю и этого должно хватить TDA 7294 одна на радиаторе примерно 15х10смЯ же говорю, суммарная площадь отверстий, должна ровняться площади кулера, можно чуть больше ...![]()
