Какая ножка за что отвечает и как подключить?
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Есть кнопочный переключатель с фиксацией, как на фото, нужно подключить к нему кнопку mute, и чтобы когда она зажата, загорался светодиод. как это сделать из этого??
или там в каждом случае оригинально?
    3.7 KB · Просмотры: 598
у некоторых таких переключателей на одной стороне все ножки+ на другой все- это делается с целью уменьшения нагрузки на контакты
Прозвони тестером какие ножки замкнуты при нажатой кнопке, так по виду не скажешь, они разные бывают.
прозвонил...у меня 2 одинаковых(как я считал) разные. в одном 2 прозвонки, в другом 1.
как раз то, что надо! только от паять осталось))
1 и 2 разные дорожки ( но при включения срабатываю оба) средний штирек в каждом ряду это как бы земля или минус- а остальные 2 контакта А и Б на включение и выключение. как то так...
то есть средний штирек и А при включение сработает а при подключение к среднему штирьку и Б , сработает на разжатие выключателя.
Спасибо!
еще вопрос: как сделать самодельный олово-изыматель из подручных материалов?
я правда не очень уверен что это так - так что прозвони прежде всего .... что точно положение есть у тебя....
взять грушу медицинскую - вставить наконечник с узким концом (типа пипетка "металическая" или "медная" )
такое?
но вроде "медная полоска" не дорогая ( на нее очень удобно собирать олово с платы)
так. все правильно, но я не доглядел: они без фиксации. а мне наоборот с фиксацией нужны)). придется покупать завтра:))
спасибо за советы.
