Какая скорость у интерфейса SATA
Black_Parrot
5 Янв 2007
Какая скорость у интерфейса SATA? В Википелии говорится о том, что скорость равна
Стандарт SATA/300 работает на частоте 3 ГГц, обеспечивает пропускную способность до 2,4 Гбит/с (300 МБ/с)
Получаеться, что сорость у САТА меньше, чем у FireWire IEEE-1394?
И ещё: Получаеться нет разницы в скорости при подключении ХДД как внутренний или как внешний, используя мобил-рэк(Юсб FireWire)?
к сожелению ты вовсем ошибаешся! если ты будеш испольовать внешний ХДД по USB интерфейсу то скорость передачи будет не более 480Мбит/сек, в то время как САТА выдаёт 3Гбит/сек! А fire Wire если я не ошибаюсь может прокачивать где то 680 Мбит/сек. В любом случае хоть ХДД Sata или ide он будет быстрее чем внешний жесткий
Настройка Wi-Fi
Всем привет! Подскажите пожалуйста как запаролить точку доступа wi-fi D-Link в Viste? Все делалось по инструкции, а именно смена IP-адреса в подключении по локальной сети, но затем при вводе IP-адреса в строку обозревателя пишется что страница не найдена. Что делать?
