Какие отличия в CS2 и CS3
  • Автор темы Автор темы Viktory
Viktory
7 Дек 2007
Скажите, а CS2, CS3 - это все одно и то же? А то я тупо искала книгу о CSS, но ни одной не нашла....вот сижу и чувствую себя полной блондинкой:))
Сайт мой создан на UCOZ, как узнать какую версию там можно использовать?
2 харда
Здравствуйте уважаемые юзеры и админы!
Имеется компьютер с SATA 320 Gb жестким, на котором стоит Винда,а так же IDE 250 Gb жестким для всего остального. Нашел дома еще один жесткий диск на 80 Gb, решил и его подкинуть тоже, но при подключении его на один шлейф c 250-кой не видится ни он, ни 250-ка. только САТА. Отключаю 80 - появляется 250, отключаю 250 - появляется 80. вот так вот. Можно ли прийти к согласию между ними ?
gt_500_kr, так может они у тебя оба на одном приоритете ? Посмотри чтоб Мастер-слейв было правильно. Одному м , другому с
короче перепробовал все: вытащил перемычки вообще - видится только САТА
поставил на одном IDE мастер, на втором IDE слейв - теперь не видится САТА с виндой
оставляешь САТА и один IDE мастер - тоже самое
оба IDE сидят на одном шлейфе, так что пробовал и поменять их очередность - все равно
IDE мастер - это же перемычка на первой паре ? а слейв же это вообще без перемычек ? или нет так ?
gt_500_kr, или не так - без перемычки - мастер , и вообще для каждого харда своё положение перемычки
gt_500_kr, попробуйте на обоих винчестерах установить "перемычку" в положение CS (CablSelect). Таким образом устройства сами согласуются кто из них мастер.
ок, приду домой попробую.
а в биосе ничего настраивать не надо ?
Нет, там ничего настраивать ничего не нужно.
Den ,если один IDE второй SATA ,не факт скорее всего придется
Разве что приоритет загрузки в меню Boot Settings.
gt_500_kr, может понадобится принудительный запуск автодетектирования IDE хардов
и так, вот что вышло.
поставил перемычки в положение CS, теперь произошла загрузка Винды, но в моем компутере видится только САТА (с виндой который). В службе управления дисками кроме САТА ничего нет, в биосе, в меню Бут Сеттингс есть только САТА :(
Мм, может это имеет какое либо отношение, эти 2 харда IDE висят на одном шлейфе, может есть разница в очередности ? кто в середине, кто на конце шлейфа, или мож на САТА убрать\добавить\поставить перемычки ?
А в биосе раньше все стояло по дефолту (ну кроме некоторых моментов, типа лого и все такое) и работал же САТА с одним IDE, я думал и с двуммя заработает. Не тут то было =\
конечно есть ,делай харды на разных ,а там давай им приоритет
gt_500_kr, ну так вы не болтайтесь как .. в ополонке. Вам предлогал кто то на приоритет кабеля переходить ??? Не каждый хард эту хрень поддерживает
Если я неошибаюсь. То в данном случае как я понял (винда стоит на SATA) SATA должен быть Master, а оба IDE на Slave.
проблема решилась сама собой, у меня просто напросто нету второго разъема IDE, зато много САТА натыкано :(
Если я что-то понимаю в колбасных обрезках, то IDE master на конец IDE шлейфа, а slave соответственно на середину, и на корпусах винтов бывает нарисовано, как перемычки ставить, ну и в BIOS сделать всему autodetect.
