Какие ОУ можно применить
И последний вопрос - а резисторы какой характеристики применяются в таких темброблоках ? Линейные , логарифмические , обратнологарифмические ?
В активных обычно ставятся с линейной зависимостью, в пассивных - с логарифмической. Какая требуется, можно определить по резисторам и конденсаторам в нижнем и верхнем плечах потенциометров - если резисторы и конденсаторы одного номинала, то зависимость потенциометров линейная, а если номиналы верхнего и нижнего плеча отличаются ~на порядок, то логарифмическая. Обратную логарифмическую в этих схемах не встречал
В продолжение сообщения Тимура:
Темброблок из поста 21 активный, т.к. мост находится в цепи ОС второго ОУ. Поэтому потенциометры нужны с линейными характеристиками.
Вот так теперь правильно ? Или как его переводить в класс "А" ?
Убери цепочку 1 мом и 100 пф, идущую с инвертируемого входа первого ОУ, на выход второго ОУ. Зачем ты ее прилепил? :)) А в остальном все правильно. Ну и с выхода второго ОУ, сигнал пускай через резистор на 220 ом.
    302.9 KB · Просмотры: 17
Лучший ТБ, только добавить буфер перед ним, лучше. Опробано, очень много до этого.
    169.7 KB · Просмотры: 14
Ребята я всех Вас уважаю,но попробуйте что нибудь сделать на лампе.Ежели вам не озвучить колхозный клуб или соседям не досадить то 1.5-2Вт за глаза хватит,если источник звука комп-купите что то вроде бибикэй,в лучшем случае лыжу и займитесь хоть орнитологией,хоть кинологией-интереснее будет.
Обязательно послушаю этот совет, и завтра же пойду покупать бибикей, или в лучшем случае лыжу. Только вот думаю, какую лыжу купить то мне... туристическую, спортивную или горную? Но до завтра обязательно придумаю что-нибудь!
Да хоть красную звезду купи
Чего тебя заносит то? Ну, нравятся тебе светящиеся колбочки, ну и ради Бога! Собирай и слушай. Только ты забыл написать, что к лампочкам твоим , АС нужны с дикой чуйкой.
Ну послушал этот ламповый хлам в виде усилителей от Урала-111 и Симфонии-003. Ну и ничего такого волшебного, от чего удифилы ссутся кипятком, не услышал. И другие мои коллеги по работе не услышали. Слушали на колонки Кинап, 4А-28 и на пару динов РФТ от Регента-60. Паршивый звучок с пердежом на низах и явным завалом на ВЧ. Многопетлевой Зуева звучит приятнее. Да и вообще, обсуждайте свои тёплые лампы в соответствующей теме. Здесь про транзисторы и ОУ говорится
На каком то сайте наткнулся на тему переделки какого-то усилителя. Человек восторженно отзывался о темброблоке от Revox B-251, собранном по этой схеме. Кто-нибудь видел такое?
    27.1 KB · Просмотры: 25
Симульнул, все работает, по ВЧ правда диапазон +/-6 по НЧ+/-12. Перегиб на 1000 Гц. И вроде бы как можно и линейные переменники использовать, хоть на схеме и "A",
Но АЧХ, не привычна, в виде пиков на 35 и 15000Гц. Нужно слушать как оно. Обычно АЧХ, в виде параболы, если смотреть диапазон 20-20000Гц.
Если вместо потенциометров с логарифмической зависимостью поставить с линейной, ничего страшного не произойдёт, просто в этом случае АЧХ будет линейной при положении регуляторов ~ на 9 часов. Т. е. в минус будет регулироваться грубо и резко, а в плюс, наоборот, очень плавно. Но даже к этому при желании можно привыкнуть :)))
В железе нужно послушать. А так все довольно прилично. И усиления можно добавить, если нужно, и под другие номиналы потенциометров можно адаптировать.
