Какие параметры транзистора важны для усилителя?
ТеХнИк 001
1 Янв 2013
какие параметры важны для усилителя? :
Полярность: (это знаю, это важно)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): ( что будет если поставить меньше или больше?)
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): (знаю, важно)
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): (знаю, важно)
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): (что будет если поставить больше на 1-2 вольта больше?)
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): (что будет если поставить вместо 10 ампер 5-7 ?)
Предельная температура PN-перехода (Tj): (знаю, не очень важно)
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): (не знаю)
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), Pf: ( не знаю)
Статический коэффициент передачи тока (hfe): ( не знаю)
где подписано "не знаю" скажите важны ли эти параметры для усилителя.:telepat:tehno015
Что будет? А будет малая надёжность, и большой риск, что в один прекрасный момент случится именно то, что и должно случится, а именно БАХ ! И дымочек........
Показывает, до какой частоты транзистор ещё может усиливать.
Косвенно также указывает граничную частоту, участвует в расчётах полосы пропускания, элементов, её определяющих
Показывает, на сколько усиливает транзистор. Параметр участвует в расчётах усилителя.
Ув. ТЕХНИК 00..... А НА ПОЧИТАТЬ САМОМУ УМНЫЕ КНИЖКИ. КАК-НЕЕЕЕ.....:tehnari_ru_942: Или библиотеки все в макулатуру сдали??? Да и в учебниках УСЕЕЕ расписано.(может я и не прав!?)tehno028
