- 1 Янв 2013
Какие параметры транзистора важны для усилителя?
какие параметры важны для усилителя? :
Полярность: (это знаю, это важно)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): ( что будет если поставить меньше или больше?)
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): (знаю, важно)
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): (знаю, важно)
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): (что будет если поставить больше на 1-2 вольта больше?)
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): (что будет если поставить вместо 10 ампер 5-7 ?)
Предельная температура PN-перехода (Tj): (знаю, не очень важно)
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): (не знаю)
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), Pf: ( не знаю)
Статический коэффициент передачи тока (hfe): ( не знаю)
где подписано "не знаю" скажите важны ли эти параметры для усилителя.:telepat:tehno015
