Какой датчик нужен для анализа диаметра монет?
  • Автор темы Автор темы MVDANY
MVDANY
26 Май 2019
В голову пришла идея о создании прозрачного цилиндра, в который я буду закидывать гору монет, и какой-то оптический датчик проанализирует диаметр каждой монеты, чтобы Arduino понял, каков номинал этой монеты, суммирует номиналы, и узнает, сколько рублей в этой горе монет.
Теперь вопрос: какой именно оптический датчик мне нужен, и киньте, пожалуйста, ссылку для покупки. Спасибо
Ну, во-первых, вам нужно расположить цилиндр наклонно, например, под углом 45 градусов. Чтобы монеты ссыпались в одну сторону и имели чёткую базу внизу. Тогда вам потребуется всего один датчик. В вашем случае нужно определять положение двух сторон монет. Как слева, так и справа.
Ок. Спасибо. Лучше под наклоном, конечно. Не подскажите, какой именно датчик нужно взять?
Думаю, что вы задумали очень сложную систему. Судя по тому, что у вас исходное оборудование- цилиндр, значит, количество монет не такое, как в банке. И пользоваться вы будете этим устройством эпизодически.
Отсюда встречное предложение- не нужно определять размеры монет, а сделайте своего рода "сито" по размеру монет разного достоинства и храните откалиброванные монеты в своих кучках. Через щель нужного размера. Посчитать КОЛИЧЕСТВО в каждой можно уже более простыми оптическими устройствами. Например, пропуская в наклонном лотке и освещая поверх, с определением световых вспышек с противоположной. Там будет стоять фоторезистор с формированием чёткого импульса триггером Шмитта и десятичным ( двух- трёх разрядным) счётчиком и дешифрацией на индикаторы. "Сито" состоит из наклонной поверхности со сменяемой пластиной со щелью. Начинать сеять нужно с монеты наименьшего диаметра. , по окончанию, менять пластину на большую величину щели. И так до самого большого.
Не пролезшие в малую щель монеты сваливаются назад в накопитель .
Второй вариант калибровки монет по диаметру:
Наклонная поверхность с отверстиями внизу, разного диаметра, начиная с наименьшей. Последнее отверстие- максимального диаметра. Монеты сползают по этой плоскости, и проваливаясь в отверстия, попадают в свои накопители, и хранятся отдельно. Считать монеты, пропуская через наклонный канал, освещая с одно стороны ВНИЗУ, считая вспышки датчиком на противоположной стороне. Тогда положение счётного устройства будет стоять стационарно и не зависеть от размера монет.
Сидят два.. извини.. ста!
И рассуждают непонятно о чём.
Вы никогда не разбирали советский автомат газводы?
Техзадание надо строить грамотно. Определитесь с целью, допустимостью ошибок и т.д. Напомню почти анекдот: были торговые аппараты, которые советские юбилейные, особенно олимпийские, рубли принимали за доллары и отпускали товар. С учётом реального курса на тот момент это было очень интересно для наших сограждан :))
Я никогда не разбирал автомат для продажи газводы. Но, судя, с какой прытью вы обвиняете нас, вы- разбирали. Поделитесь опытом. Как там сделано определение массы, калибровка размеров, выбрасывание гнутых и т. д.
(для автора этого не нужно, он, ведь, будет считать не фальшивку, шайбы, иностранные алюминиевые) а настоящие. Если, конечно, сам не станет ковать фальшивку.
Задача по исключению фальшивок у него не стоит.
Я их ремонтировал. Задачи поиска фальшивок и т.п. там не стояло, более того, в практике при первой же разборке автомата из него удалялась куча блокировок.
Но в более сложных системах, к примеру я ремонтировал музыкальные автоматы современного типа, там уже есть некоторые проверки.
А определить гнутую вообще элементарно: плоскостью скользим по матрице контактов с минимальным подъёмом их над поверхностью, считая количество одновременно замыкаемых. В принципе, на этой основе может быть сделано и определение площади монет.
В аппарате газводы просто наклонный монетоприёмник, в первую половую щель которого проваливались копейки и двушки, остальные пролетали дальше. На пути падения монет после сортировки стояли микрики с очень мягким усиком для переключения. Если нужно - кажется у меня где-то ещё лежит такой, могу сфотографировать.
