Какой диапазон питания у устройства?
  • Автор темы Автор темы KYPA
KYPA
15 Авг 2011
Доброго времени суток уважаемые :)
Хочу собрать ускоритель травления плат, но в статье не нашёл какой диапазон питания у этого устройства. Подскажите.
На профильный форум ссылка удалена, достань оттуда статью и выложи сюда ... Модератор ... :)
ну раз вибратор с телефона а на него подаётся питание напрямую с аккума значит 3.7 вольта но я бы не стал подавать больше двух вольт так как он работать долго будет и может сгореть так что питай напряжением как можно меньшим лишьбы работал но не более 3.7 в
Я моторчик поставлю не с телефона. Я поставлю от CD-rom. На нём написано 12В.
а ну ёмоё так бы сразу и сказал ) подай вольт 8, хотя и 12 должен выдержать но в сиди роме он же постоянно не работает лучше напряжение уменьшить , или какой блок питания есть ? можно зарядным от телефона за питать
Подсказываю: от 4.5 до 18В
Это у микросхемы NE555 такой диапазон питания?
Если до 18В то я два моторчика последовательно поставлю, чтобы две платы сразу травить :))
Вот я дурила, нашёл статью про 555 таймер, пишут:
Напряжение питания таймера может находиться в пределах 4,5-16 вольт. У военных версий микросхемы верхний диапазон находится на уровне 18 вольт.
Значит можно ставить любой моторчик от 4,5 до 16В и питать соответственно напряжением на которое рассчитан моторчик?
Я правильно думаю?
правильно
Да, только не забывай про ток, мощность мотора, а то надо ставить транзисторные
ключи ... :D
Спасибо друзья!
1,5 киловаттный двигатель я подключу через пускатель :D
