Какой линукс выбрать?
Чесс скажу что на моей практике, поднать сервер LAMP не составила труда на Убунту сервер. Но она довольно прожорлива)))
хорошо подходит freebsd. Ставь виртуальный хостинг на нем :)
для сервака имхо лучше микротека ничего нет
Не открываются некоторые сайты
Оставил на работе не выключенным комп залезли колл... бараны... вобщем не открываются некоторые сайты, в частности гугл, gtextreme.ru, japancats.ru возможно есть еще, трассировка кроме гугла к ним тоже не ходит, систему проверил полной проверкой каспера и AVZ вот лог http://slil.ru/28505740
настройки все верные, соседний в сети комп свободно открывает эти страницы, вобщем не ясно куда копать может подскажите?
Filo, Сделайте еще лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log
извините но либо у меня такого нет либо он зовется иначе
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:25 ----------
вот лог №3 http://slil.ru/28505830
Filo, Запустите Hijackthis и нажмите кнопку Do system scan only В окошке найдите и отметьте строчку
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
И нажмите Fix Check
Запустите AVZ В меню Файл--Выполнить скрипт В окошко вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
  DeleteFile('C:\WINDOWS\temp\DFI-PBCO20.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','dfmirage-Install');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
И нажмите Запустить. Произойдет перезагрузка. После перезагрузки выполнить в AVZ стандартный скрипт 2 и выложите лог (файл virusiinfo_syschek.zip
Также напишите что с проблемой.
http://slil.ru/28511748 вот лог, пока ничего ен изменилось по прежнему не открываются и трассировка кроме гугла не идет на эти сайты
Filo, Хм..Больше я там ничего не нашел(( Есть одна мысля. Попробуйте отключить антивирус и фаервол и попробуйте без них на эти сайты попасть. Если получится, то значит копайтесь в их настройках. Они эти сайты блокируют.
