Какой шумоизолятор для межкомнатных стенок из гипсокартона лучше?
Счастье
Не очень хороший человек
1 Дек 2012
Всем доброго времени суток!
Мы тут строимся маленько, возник небольшой вопрос, какой материал для шумоизоляции безопасен и по цене приемлемый?
Стенки межкомнатные, чтоб его поместить между листами гипсокартона.:tehnari_ru_942:
Заранее большое спасибо!
  • Like
Реакции: DiM
Спасибо большущее!!!)))
Огромное пожалуйста. но на полную изоляцию как в звукостудиях не получить, к сожалению
Мифы звукоизоляции
можно изнутри приклеить на гипсокартон один слой автомобильной шумоизоляции, но цена не обрадует, и на пол под профиль наклеить вот такое, шумоизоляционная лента
    239.6 KB · Просмотры: 110
Простой, обычный пенопласт, нужной толщины, дешего и надёжно. :D
Пенопласт в разы хуже по звукоизоляции чем Изовер, городили в офисе перегородки из всего что было, лучший резалт - деревянный каркас и минвата(плотная, грязнозеленая, а не пухлая желтая урса). Металлический профиль здорово "звенит", если его не проклеивать демпферной лентой, почти наполнитель не влияет, пенопласт, тож, как барабан.
Сам гипсокартон очень хорошо поглощает звук. Но только не в один слой, а хотябы в 2 или 3 плюс минвата.
а между прослойками воздух или мин вата
может такой вариант рассмотреть, для меж комнатных стен пазогребневые плиты, по моему довольно не плохой вариант
тоже в принципе нормальный вариант, для использования межкомнатных стен, я тоже недавно смотрел такие плиты.
Так мне на капитальное. Оно начинает строиться как раз.
Тогда действительно подумай об этих плитах. И рад за то, что оно начинает строиться.
У меня туалет граничит с кухней, поэтому звукоэзоляция очень актуальна сделал как на картинке которую прикладываю. Результатом доволен.
    8.8 KB · Просмотры: 114
Спасибо!!!
По деньгам пазогребневая пустотелая плита выйдет дешевле, чем бутерброд из 4Х! листов ГКЛ,да плюс профиль, изовер, саморезы... Да и по шуму пустотка минус 40-45 Дб.
ВОЛМА Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм обыкновенная пустотелая цена: 163.40 руб. - Самара
вопрос был "чтоб его поместить между листами гипсокартона"
Я завтренько спрошу на работе за шумоизоляции, благо работа-"проходной дом" и каждый второй что-то про это знает. Но пока самый первый вариант:
Минвата «Изобел» 1000х600х50мм (4,8м2) уп/8плит - Каменная вата, Базальт, Минвата - Утеплитель, звукоизоляция или такое Звукоизоляция «Шуманет-БМ» 1200х600х50мм (2,88м2) уп/4плит - Звукоизоляция - Утеплитель, звукоизоляция
и обязательно гидроизоляцию типа такой, заодно от ваты ничего не попадёт в помещение НПЭ Подложка 1х30м (30м2) 10мм - МосСтройСмеси
считаю самым разумным и знакомым мне, а еще хотел еще раз подчеркнуть:)
Ну и ...
пазогребневые плиты
не советую, эхо от газовыделения соседей, отдается эхом в моем санузле - стенка из гипса 8-10 см у меня о звукоизоляции вспохватились слишком поздно;(
Перегородка из двух листов гипсокартона 10 мм и средним слоем из минваты реализовал бы сам. Пеноблоки, пазоблоки(гипс) и легкие строительные кирпичи, не советую - проще обыграть на финишном этапе гипсакортон, крипится за него же можно специальными аккуратными дюбелями, с пеноблоками и др. сложнее/брутальнее ситуация хуже.
