Какой слой термопасты нужно наносить
  • Автор темы Автор темы ailiAAA
ailiAAA
13 Июн 2007
Процессор Е6570, кулер Zalman ZALMAN CNPS9500AT
Если не наносить термопасту - насколько это плохо? (перегорит процессор?, будет СИЛЬНО перегреваться, сильно шуметь?)
Какой слой ее должен быть, если все же наносить?
сгорить термопаста обязательно!!!! нужна
А какой слой долже быть и что такое защитный слой на процессоре (это что-то дополнительное, что нужно еще на него нанести?)
Слой не сильно толстый!
1мм гдето класть, причем желательно равномерно.
П.С. без пасты никак......
Наноси на проц, если хочешь немного на радиатор, и не парь мозги.
а защита это железяка закрывающая камень на проце.
сие безобразие из чьих уст было услышано? много что может подразумевать по большому счету
ailiAAA
Я наношу немного на радиатор,потом просто тупо ставлю и верчу,и все! Термопаста нанесена! Руки помой,говорят типо чтобы жир не мешал :)
Ага...
И на одежду шобы не попадало.
а то я нечайно раз измазался, проело.... хотя этого я никак не ожидал.
http://www.oszone.net/1468#19
"Наносить термопасту нужно очень тонким слоем на процессорный кристалл (на защитную пластинку на нём)."
А пасту в комплекте с кулером можно использовать или она очень плохая (и это опасно)?
это есть
Артемий написал(а):
железяка защищающая камень
с контекстом всё понятно.
А вот конечно без...... :)
ailiAAA
Я сказал тебе как я делаю(№7),таким способом я собрал несколько компов,после этого их процессоры разгонялись ,если бы я плохо наносил,то процы просто бы сгорели ...
не нужно перефразировать. Защитная пластина и защитный слой - вещи по консистенции совершенно разные
ORTODOX написал(а):
ailiAAA
Спасибо. А я и не говорил, что так плохо. Если ты про цитату которую я привел, так это только в отношении "защитной пластины процессора", потому, что не понял, что это такое.
А прилагаемый к кулеру тюбик можно использовать? А то где-то прочитал, что они плохие (все пасты, что идут в комплекте с кулерами)
только с дорогими охладителями идут приемлемые термоинтерфейсы. Хотя бы просто хорошие трудно встретить на моделях стоимостью менее 700 рублей
ailiAAA
У меня АлСИЛ-3 за 45 рублей :) Отличная паста!
ZALMAN CNPS9500AT не 700 рублей, но около 1 тыс. (не BOX)
ORTODOX написал(а):
ailiAAA
да, я про эту пасту слышал, поэтому и хочу понять искать ли специально ее или аналогичные, либо достаточно все-таки того, что будет с кулером (не BOX)
ailiAAA
Вот на эту систему,которая в подписи,я поставил из бокса термопасту,а на второй комп алсил намазал
ЗЫ Ее в любойй момент можно сменить ;)
Т.е. слой между процессорм и кулером должен быть примерно 1 мм? А чем лучше выравнивать? Извините за такие вопросы, но не хочется все испортить.
ORTODOX написал(а):
ailiAAA
Т.е. если паста будет плохая процессор сразу не сгорит? А можно будет как нибудь понять, что что-то не так?
