Какой-то бред с обновлениями
  • Автор темы Автор темы Max_NV
Max_NV
20 Сен 2009
В общем, после долгого перерыва в скачивании обновлений (несколько месяцев), т.к. узнал о том, что большинство январских и февральских обновлений приводят к синему экрану, сегодня всё же вздумалось скачать (кроме тех глючных, разумеется). Как обычно ставлю на ручное, через некоторое время появляется как обычно "обновления для вашего компьютера готовы", снимаю галки с тех, которым я не доверяю (помимо тех, про которые я говорил выше, я ещё часа 3 подробно всё выяснял насчёт остальных,всё вычитывал!),таким образом оставил где-то штук 7 обновлений из предложенных ~20,нажимаю "загрузить", в ответ на это как обычно появляется "невыбранные обновления загружаться не будут", "да".... НО, вот дальше: вместо сообщения (когда наводишь курсором на значок) "выполняется загрузка обновлений 0%", там опять "обновления для вашего компьютера готовы", и когда туда снова захожу там всех тех, которые я отмечал галками нет, а те, которые не отмечал, снова отмечены!! Снимаю все галки, "закрыть", опять то же самое! Через некоторое время я зашёл в панель управления и вырубил автоматическое обновление, жёлтый значок само собой пропал, затем опять поставил на "ручное", появилось сообщение, что найдено одно загруженное обновление, установил, потом опять "обновления для вашего компьютера готовы", но половины тех, что я раньше отмечал галками уже нет в принципе! И опять остались все те, которые я убирал! И добавилось одно новое обновление, которое по идее должно было предлагаться ещё в тот раз. Провожу аналогичные действия, отмечая ещё и появившееся обновление. И тут опять вместо "выполняется загрузка обновлений 0%" - "обновления для вашего компьютера готовы", и, как вы уже догадались, те есть, этих нету. Жду где-то 2 часа. Затем опять в панели управления "отключить автоматическое обновление", потом "ручное". Но через некоторое время уже не появляется сообщение, что найдены несколько обновлений, а опять предлагается загрузить не то, чё надо. Как избавиться от этого глюка? И восстановить отмеченные обновления?? Раньше такого не было.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:47 ----------
Итого, как я уже говорил, удалось установить только одно обновление KB979309, заменяющее cabview.dll, отвечающее за просмотр CAB-файлов. Может оно глючное какое к тому же?
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:51 ----------
до этого раньше подобным же образом (в марте, когда решил вообще не загружать обновления), когда уже висел жёлтый значок, отключал автоматический апдейт через панель, т.е. когда как бы они уже были подготовлены. Может из-за этого и стало глючить с тех пор и выдавать каждый раз те, у которых я убираю галки?
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:00 ----------
мда... теперь по ходу, я вообще этих обновлений никогда не увижу..
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:03 ----------
Ну, подскажите, как проблему-то решить..
утром тоже обновлял винду . зверь пиратский . обновился без проблем и работает без глюков .
может вам установить обновл-я автоматом . может винда не будет глючить . а если что не так - потом удалите http://www.winline.ru/articles/2014.php из папки ВИНДОВС или востановление системы .
не вариант :(
---------- Добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:38 ----------
кроме того в логах вот это вот: Программа установки "KB979309" обнаружила ошибку: Файл UPDATE.VER неправилен.
подскажите плз! стоит ли устанавливать следующие обновления: kb978601, kb979683, kb980232 ?
Отлично! Теперь после установки KB978338, заменяющее tcpip6.sys и 6to4svc.dll, теперь ещё и интернет жутко тупит! При включённом торренте странички вообще почти не открываются, хотя раньше даже с приличной скоростью можно было скачивать через FireFox при работающем utorrent и открывалось всё быстро. Зато теперь дырка в безопасности явно устранена! :mad:
---------- Добавлено в 03:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:44 ----------
да и без utorrent'а всё и так медленно грузиться :mad:
Вопрос: Почему когда у меня работает торрент (качается или раздается) - не открываются или открываются с трудом интернет-страницы в браузере. Это из-за ретрекера?
Ответ: Нет, ретрекер тут не при чем. Вам просто необходимо увеличить количество одновременных tcp соединений - подробности тут.
Скачайте патч, запустите его и установите количество соединений = 1000. Перезагрузитесь.
опять та же самая ерунда сегодня с тремя новыми обновами .NET Framework (KB2416473, KB2416447, KB2418241) : когда появляется уведомление в трее "обновления для вашего компьютера готовы", оставляю отмеченными галками эти 3 штуки, нажимаю "загрузить" и значок пропадает и никакой загрузки не происходит! Ждал минут 30. Если через панель управления Windows Update отключить, а затем опять поставить "уведомлять, но не загружать их автоматически", они опять появляются, но их уже 2 штуки и они по-прежнему не грузятся. Если при появлении уведомления галками отметить лишь часть предложенных, а не все и поставить "больше не предупреждать об этих обновлениях", то загрузка и далее установка выбранных мною пойдёт. Но как быть, если сейчас мне нужно загрузить все 3, после чего значок пропадает и ничего не происходит??
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:00 ----------
Кстати эти 3 сегодняшних для .NET Framework вообще безопасно ставить? А то как-то подозрительно: описание обычно по-русски, а в этот раз по-английски.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:03 ----------
теперь загрузка не идёт даже если галки некоторые убирать...
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:07 ----------
может есть какие-то службы, от которых это зависит и которые я мог раньше отключить в целях предосторожности, например "Служба терминалов" (после того, как я отключил её, у меня например в диспетчере задач рядом с процессом не отображается имя пользователя) ?
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
ещё один фокус! нажал опять же в настройках Windows Update "восстановить скрытые обновления", т.е. это когда эта служба по-новой начинает оповещать пользователя об обновах, с которых он когда-то снимал галки. Так вот они опять снова начали появляться, я тыкаю по жёлтому значку, разумеется, снимаю все галки, как и раньше для этих конкретно обнов, и через некоторое время она пытается уведомить о других, но когда я навожу курсор на значок и тыкаю, он исчезает, и через некоторое время появляется опять, и так по циклу! Менюшка при этом не появляется и ничего не происходит, а значок продолжает периодически появляться и исчезать. При этом сегодняшних обнов уже нет. Как с этим бороться??
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:23 ----------
кривизна, я бы сказал, первостепенная..
Скрипт 3 в AVZ сделал (только вот про обновление баз забыл :( последний раз обновлялся 18 августа). Но в принципе, как видно, у меня полгода назад такая фигня с Windows Update была, так что не суть важно. Перезагрузку сделал. вот лог http://webfile.ru/4780541. Он ничего случаем в ходе применения скрипта в системе не изменил?? А то кажется было что-то типа "функция такая-то перехвачена, исправлено". И ещё этот мастер поиска и устранения проблем ничего случаем не устранил?
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:58 ----------
забыл сказать, после перезагруза через некоторое время появилось "выполняется загрузка обновлений" (!!) и исчезло. Вот сама-то по себе она уж точно никогда не начиналась!
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:00 ----------
сейчас продолжаются танцы с бубном: сначала ставлю "отключить автоматическое обновление", затем ставлю "уведомлять". Но теперь уже пишет: система нашла одно обновление.. О_о
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:03 ----------
вот сейчас его устанавливаю, двух других не видно..
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ----------
точнее видно, но опять одно и опять не грузится :D ... :mad:
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:05 ----------
ну и, что скажете?
Пуск-Выполнить-eventvwr.msc-ОК. В событиях, видны ошибки связанные с обновлением?
Установка завершена: следующее обновление было успешно установлено: Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 on Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 x86 (KB2416473)
больше событий, связанных с этой службой нет. на два других забил и скачал вручную с сайта мелкомягких. но проблема по-прежнему осталась.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
в логах всё чисто?
Да, ничего подозрительного
Но тем не менее вот уже полгода в system32, когда подключён интернет, появляется ezsidmv.dat. Примерно, раз в неделю либо раз в 3 недели. И как видите, через раз загружаются обновления. На момент заражения (это было полгода назад, когда стоял бесполезный ЕСЕТ) в реестре вредоносы много чего наредактировали. От них самих я вычистился сразу и кое-что правил в реестре. Но некоторые проблемы остались. Есть какие-нибудь идеи?
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
только сейчас понял: это Skype его создаёт при запуске.
Max_NV, такой лог сделайте:
1. Скачайте установочный файл mbam-setup.exe
Здесь: http://www.besttechie.net/mbam/mbam-setup.exe
Или ссылка здесь: http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
2. Установите ее по стандартному пути с настройками по умолчанию.
3. Обновите базы программы!!!
4. Запустите полное сканирование. Ничего не удаляйте (много ложных срабатываний)!!!
5. По окончании сканирования будет сгенерирован лог.
6. Залейте его без переименования на файлообменник и ссылку выложите в Вашей теме.
