Какой зарядник нужен для девайса?
Searcher
20 Апр 2012
Помогите, пожалуйста!
Данные такие:
Емкость аккумулятора: 500 мА
Напряжение зарядного устройства: 5 В
Токопотребление: не более 150 мА.
Есть китайский зарядник ( 110-220V АС 50/60 Гц 30mA; 5.5+-0.5V 350+-mA)
Еще один, но он не китайский (230V 50 Hz; 4.5 600mA 2.7VA)
При таком аккумуляторе, Вам нужен зарядник 5В, 50-100мА ... :)
А никакой из этих не подойдет?
оба слишком мощные . если аккумулятор не жалко то можно первым
А напряжение? Стандартное, 3,7в? Или 2,4в?
Эти цифры говорят всего лишь о том что Ваши зарядные могут отдавать такой ток долго без вреда для своего тех. состояния. Каков будет реальный зарядный ток напрямую зависит от аккумулятора (его напряжения и состояния). Укажите напряжение акку и есть ли у него встроенный контроллер. Опишите акку.
Аккумулятор встроенный внутри. Как выглядит не знаю. Это маленький девайсик. Больше информации нет. Хотя попробую выяснить. Спасибо за ответы!
