Какова мощность блока питания?
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Отдали мне такой бп, хочу узнать какова его мощность, снят он с сд-магнитолы! поиск в гугл результатов не дал, поэтому обращаюсь к вам технари! известно только что там после выпрямителя 12в, вот габариты:
Судя по этому трансу он может от силы выдать тебе 1,5 А или 18 Вт. При этом может греться как утюг. И хорошо, если внутри него нет плавкого предохранителя. На какую нибудь серьезную вещь ставить не рекомендую. Хотя в данное время время подбирай транс по мощьности раза в 2 больше чем по китайским стандартам. Это не время дедушки Б. Е. Чертока.
ну на 12 вольт 1 ампер даст, да!? а если два таких запараллелить? что увеличится ампертраж или вольтаж?
...если два таких запараллелить? что увеличится ампертраж или вольтаж?
Если вторичные обмотки включить последовательно, то увеличится напряжение, если соединить параллельно, то ток.
Если запаралелить, то ампераж конечно увеличиться, но есть советские трансы , которые по меньшим габаритам, могут выдать большую нагрузку. Вот например ТПП- 268- 220-50К, При почти таких же габаритах, или чуть больше свободно выдает 14В и 10 А при ленточном железе. Это вам не Ш- образное.
Это не верное высказывание он выдает от силы 1,6 А при его габаритах...
вот транс... советс...Там ито 6 А только..Размеры 100*100
    24.6 KB · Просмотры: 179
там написанно 315 мА...НО много вторичек .. а они все тонким проводом выполнены..
Возможно и 1,6 А выдаст, но я бы не стал полагаться на его надежность. Бывали прецеденты.
Если бы было возможно запараллелить обмотки и получить с них 14 В, как написано в 5 посту, то 4..5 А вполне можно было бы получить с него...
В свое времемя приходилось тестить трансы на военку, так вот с этой бытовухой они не идут ни в какое сравнение. И таже бытовуха у нас была с военкой. А всего лишь, верный расчет качественный провод, и вакуумная пропитка.
Но это если все в кучу собрать... но так обычно не делают.
Да, ребята, простите старика напряжение конечно от кол-ва витков зависит, но ток дает сечение железа. Это конечно в принципе, хотя есть и нюансы.
Сечение железа не ток даёт, а мощность трансформатора.
Можно при одной и той же мощности сделать один виток с током 100 А и сто витков с током 1 А.
