какое макc-ое количество памяти можно установить на Gigabyte 55S-S3
  • Автор темы Автор темы 3u3u
3u3u
26 Ноя 2007
и как должны стоять модули оператвки (DDR2 1024 Mb PC2-5300)? 1 и 3 слот или 1 и 2 слот?
просто при первом варианте установки при загрузке компа тест выдает 2 гига и Memory Information: Single Channel, 64-bit, а во втором случае 2 гига, но Memory Information: Dual Channel, 128-bit
она?
название неточно написал
да ОНА самая
с максимальной ёмкость ю уже уяснил спасибо ссылке
конечно же
3u3u написал(а):
в одноцветные слоты модули парами устанавливать
а по поводу максимального количества - на ссылке все расписано ;)
ок спасибо. шас будет еще вопрос, ток проверю еще разок :)
так вот стоят у меня 2 гига оперативки производитель KingSton, сегодня купил еще 2 гига но производитель Samsung, виндовс в сведениях о системе пишет что стоит 3,25 гиг ОЗУ а вот эта прога->>
SiSoftware Sandra
Материнская плата
Изготовитель : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Поддержка MP : 2 Процессор(а,ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : M55S-S3
Версия : x.x
Системный BIOS : 07/18/2006-NV-MCP55S-6A61JG06C-00
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 4
Максимальный объем памяти : 2GB
Bank0/1 - A0 : DIMM 1GB/64 @ 400Mt/s
Bank2/3 - A1 : DIMM 1GB/64 @ 400Mt/s
Bank4/5 - A2 : DIMM 1GB/64 @ 400Mt/s
Bank6/7 - A3 : DIMM 1GB/64 @ 400Mt/s
Чипсет 1
Модель : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Шины : PCI PCIe USB FireWire/1394
Версия : 1.02
Скорость системной шины : 2x 1005MHz (2010MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость FSB / Макс. скорость памяти : 2x 1000MHz / 2x 400MHz
Ширина In/Out : 16-bit / 16-bit
SMP - Поддержка многопроцессорности : Нет
Глубина очереди IO : 3 запрос(ов)
Хаб-интерфейс чипсета 1
Тип : HyperTransport
Версия : 1.02
Скорость : 2x 1005MHz (2010MHz скорость передачи данных)
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 1GB DDR2-SDRAM 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Банк 1 : 1GB DDR2-SDRAM 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Банк 2 : 2GB DDR2-SDRAM 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Каналы : 1
Скорость : 2x 315MHz (630MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/7x
Ширина : 128-bit
КОнтроллер памяти в процессоре : Да
Ядер на контроллер памяти : 1 единиц
Частота обновления : 3.90µs
Экономичный режим : Да
Присутствует постоянный промежуток : Нет
Монитор окружающей среды 1
Модель : AMD K8 CPU [Core 0, Sens 0]
Версия : 79.02
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Температурные сенсоры
Температура CPU1 : 57.0°C / 134.6°F
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.30
Число мостов : 2
Шина PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Шина PCI 1 : PCI (1/1x PCIClk)
Шина PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Число линий PCIe : 16
Контроллер концентратора LPC 1
Модель : Giga-Byte Technology MCP55 LPC Bridge
Контроллер концентратора LPC 2
Модель : Giga-Byte Technology MCP55 SMBus
Контроллер USB 1
Модель : Giga-Byte Technology MCP55 USB Controller
Версия : 1.00
Интерфейс : OHCI
Каналы : 10
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps)
Эмуляция старых устройств включена : Нет
Контроллер USB 2
Версия : 2.00
Спецификация : 1.00
Интерфейс : EHCI
Каналы : 10
Соконтроллеры : 1
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps) Высокий (480Mbps)
Поддержка адресации : 32-bit
Контроллер FireWire/1394 1
Модель : Creative Labs Audigy 2 Firewire Controller
Версия : 1.10
Интерфейс : OHCI
Расширенная поддержка : Нет
Каналы : 64
Скорость : 400MHz
Контроллер FireWire/1394 2
Модель : Giga-Byte Technology TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Версия : 1.10
Интерфейс : OHCI
Расширенная поддержка : Да
Каналы : 64
Скорость : 400MHz
Слот(ы) расширения
PCI (6h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен (Nvidia Corp ??? (0370))
PCI (7h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
Коннекторы портов
PRIMARY IDE : Нет - ATA / Нет
SECONDARY IDE : Нет - ATA / Нет
FDD : 8251 FIFO - Гибкий диск / Нет
COM1 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
COM2 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
LPT1 : Параллельный порт ECP/EPP - DB-25 штырьковый 'мама' / DB-25 штырьковый 'мама'
Keyboard : Клавиатура - Нет / PS/2
PS/2 Mouse - No Detected : Мышь - PS/2 / PS/2
USB : USB - Нет / USB
Советы по увеличению производительности
Предупреждение 2533 : В системе присутствуют отключенные хост-контроллеры. Проверьте настройки BIOS.
Совет 2532 : Рассмотрте возможность добавления дополнительных процессоров для лучшей производительности.
Замечание 224 : Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны.
Предупреждение 2508 : Все слоты памяти заняты. Добавление памяти может быть затруднено или дорого.
Предупреждение 100 : Большие объемы памяти желательно составлять из буферизованных (Registered) модулей.
Совет 2546 : Модули памяти большой емкости должны иметь контроль четности (ECC).
Предупреждение 2540 : Не обнаружен APIC для многопроцессорной системы.
Совет 2536 : Система не поддерживает шины SMBus/i2c/BMB.
Совет 2 : Дважды щелкните по совету или нажмите Enter, выделив совет, для получения дополнительной информации.
Это нормально или надо все таки пойти здать Samsung и купить KingSton?
нормально ........ еще повезло даже
живи и радуйся, горя не знай - у тебя теперь 4 гигабайта, несмотря на 3,25
:) списибо за ответы
а то уже думал что впарили мне фигню какую-то
Не могу загрузить висту после отказа от выбора ОС при загрузке
Добрый день. У меня случилась такая неприятность. На компьютере были вирусы, после удаления которых на комптютере осталась ОС Виста (рабочая). В строке выбора ОС при загрузке показывались версия Виста, версия ХР (уже удаленная) и установка версии ХР (которая обрывается сообщением о том, что комп заражен и поялвяется голубой экран).
Я выбрал в настройках висты загружать ее по умолчанию, без периода ожидания для выбора ОС. В итоге комп стал грузить сразу неработающую ссылку на ХР, причем делает это с молнееносной скоростью.
Помогите, я уже и висту переустанавливал. В начале все идет хорошо до того момента, когда комп с установленной вистой перегружается в последний раз для загрузки личных параментов. Вот тут-то сразу и происходит загрузка битой ссылки на установку ХР, с голубым экраном.
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Нет проблем. Вставляешь установочный диск Висты, выбираешь "Восстановить систему". Может быть по-другому сказано, но все равно не ошибешься. Установщик поколдует и приведет систему в порядок. Потом на всякий случай загрузись в безопасном режиме(СРАЗУ ПОСЛЕ ЧЕРНОГО ЭКРАНА ЖМИ F8 или F9). Выбери Безопасный режим и жми Enter. Потом жмешь кнопку со знаком Windows и не отпуская ее жмешь R. Пишешь cmd и жмешь Enter.
пишешь в появившемся окне bootmgr /? и снова жмешь Enter. Там почитай, какой командой удаляется лишняя запись-разберешься.
