Какую микросхему-стабилизатор выбрать для двухполярного источника питания?
ФАЗИЛЬ
22 Июл 2020
Подскажите, пожалуйста, знающие люди какие микросхемы выбрать для двухполярного питания. Есть трансформатор со вторичкой со средней точкой ,17.5в нна плечо. Мне нужна микросхема на стабилизированное питание 15 или 20 в. Ток до 5а. В интернете нашёл только на lm337 и lm317. Ток там маленький . Питание планирую сделать для аудио усилителя
LM7815 иLM7915 + силовые транзисторы типа КТ819 - КТ818 или их аналоги ... :)
для питания усилителя мощности совершенно не обязательно применять стабилизированный источник питания
Ну собственно да, хорошо фильтрованный и все ... :)
Для положительного напряжения есть микрухи с бОльшим током LM1083/84 , 5 и 7А,насколько я помню,вполне возможно что подобные есть для отрицательного.
Из семнадцати Вольт переменки пятнадцать (тем более двадцать) Вольт стабилизированного напряжения под нагрузкой не получить никак. :(
Считайте сами: на диодах моста упадёт по одному Вольту и что останется стабилизатору? Даже LDO требуется не менее 0,5 В.
P.s. Полностью согласен с теми, кто считает, что питать УМ стабилизированным напряжением не нужно. Но при расчете УМ нужно помнить, что напряжение будет "гулять" от 25 В до 15-17 В в зависимости от нагрузочной способности трансформатора.
Ну не Коль, для 15 В -17,5 В на трансе нормально, для 20 конечно никак ... :)
На диодах 0.5 упадет. На однополярном выпрямителе согласен ... :)
Чуть больше электролитик после диодов и за милую душу ... :)))
