Какую видеокарту выбрать?
riverman
22 Окт 2007
Что хочу узнать: сейчас в продаже имеются видеокарты с DirectX 10.0 совершенно разных ценовых категорий - от 3500 и выше 12000. Бюджетные карты даже имеют DDR3 и 512 метров оперативы. Стоит ли покупать карту за 140 долларов или лучше разориться на что-то более солидное?
ну для начала напишите свой конфиг системы, видео карты процессоро зависимы и на слабый проц вешать к примеру HD2900XT 1Gb это просто трата денег...
riverman
пока лучше девяток подождать, и взять потом что-нибудь 9600 или что-то похожее.... имхо
athlon 4000+, 512*2 ddr2. Остальное наверное не имеет значения для видюхи.
Могешь 8800гт купить ,отлимчная карта! 7 штук цена ее...выберай
подожди немного, в первом квартале 2008-го можешь взять ATI Radeon HD 2650XT ..........
она будет называться не HD 2650 XT, а 3870...
возможно .......
возможно ....... хотя вряд ли ............ 3870 - это 2950ХТ, как помнится
реально...чет я сам уже начал путаться с этим маркетингом АТИ....
Обьясните плз разницу: GT, GTS, GTX
GT - маркируются видюхи среднего класса.Снижена частота памяти и графического процессора.
GTS- модели с повышенными частотами.Количество конвееров увеличено.
GTX- топовые видюхи,максимальная частота и разблокированы все конвееры.
RAMDAC это часть графического контроллера ответственного за преобразование пиксельных значений из цифровой в аналоговую форму. Аппаратная структура RAMDAC содержит два компонента: RAM и DAC. RAM расшифровывается как Random Access Memory (Память Произвольного Доступа). DAC - Digital to Analog Converter - Цифрово-Аналоговый Преобразователь. RAM-часть RAMDAC это небольшая, быстрая статическая память, хранящая значения Красного, Зеленого и Синего в цифровой форме. DAC это структура (на самом деле три независимых DACа), которая конвертирует бинарные слова представляющие интенсивность Красного, Зеленого и Голубого в уровни напряжения на соответствующих сигнальных линиях
http://www.3dnews.ru/video/ramdac/
Помогите разобраться!
Доброго всем времени! Такой вопрос. Собираю компьютер, в буквальном смысле, первый раз. Вроде знаю, что для установки двухканального режима памяти планки надо вставлять в разъёмы через один, или я ошибаюсь? Но вот, что прочитал в мануале к МВ(перевод гугла): Эта материнская плата поддерживает память DDR2 четырех гнезд и поддерживает Dual Channel
Технология. После установки памяти, то BIOS автоматически определит
Технические характеристики и способности памяти. Включение памяти Dual Channel режиме
будет в два раза превышает первоначальную пропускную способность памяти.
Четыре памяти DDR2 розетки разделены на два канала, и каждый имеет два канала памяти
розетки следующим образом:
Канал 0: DDR2_1, DDR2_3
Канал 1: DDR2_2, DDR2_4:
Если два модуля памяти должны быть установлены, то рекомендуется
что вы установите их в DDR2_1 и DDR2_2
розетки.
Из-за ограничения процессора, прочтите следующие рекомендации перед установкой памяти в режиме Dual Channel.
1. Dual Channel режим не может быть разрешен, если только один модуль памяти DDR2 установлен.
2. При активации Dual Channel режиме с двумя или четырьмя модулями памяти, то рекомендуется
память той же емкости, марки, скорости, и чипы будут использоваться и установлены в одном и том же
Цветные DDR2 розетки для оптимальной производительности.
И такая таблица:
Dual Channel Memory Configurations Table
(SS=Single-Sided, DS=Double-Sided, "- -"=No Memory)
DDR2_1 DDR2_2 DDR2_3 DDR2_4
Two Modules DS/SS DS/SS - - - -
- - - - DS/SS DS/SS
Four Modules DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS
Оригинал вот http://download1.gigabyte.ru/manual/mb_manual_ga-ma790x-ud3p_e.pdf
Может я чего не понимаю? Куда всётаки втыкивать память, в слоты одного цвета или разные?
Да, вот система: МВ GA MA 790X-UD3P, CPU PhenomIIx4 940 BE BOX, Kingston KHX DDRII 8500D2K2/4G 2x2Gb
А как тогда вот это понимать: "Четыре памяти DDR2 розетки разделены на два канала, и каждый имеет два канала памяти розетки следующим образом: Канал 0: DDR2_1, DDR2_3 Канал 1: DDR2_2, DDR2_4:"?
Вообще в последнее время,на мамках, двухканальные слоты выделены цветами.У тебя не так???
это один канал
это второй канал
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
p.s.
stupica,правильно говорит ,могут на материнке различаться цветами
У меня два первых слота жёлтые, 3 и 4 красные.
