Помогите разобраться!
Доброго всем времени! Такой вопрос. Собираю компьютер, в буквальном смысле, первый раз. Вроде знаю, что для установки двухканального режима памяти планки надо вставлять в разъёмы через один, или я ошибаюсь? Но вот, что прочитал в мануале к МВ(перевод гугла): Эта материнская плата поддерживает память DDR2 четырех гнезд и поддерживает Dual Channel
Технология. После установки памяти, то BIOS автоматически определит
Технические характеристики и способности памяти. Включение памяти Dual Channel режиме
будет в два раза превышает первоначальную пропускную способность памяти.
Четыре памяти DDR2 розетки разделены на два канала, и каждый имеет два канала памяти
розетки следующим образом:
Канал 0: DDR2_1, DDR2_3
Канал 1: DDR2_2, DDR2_4:
Если два модуля памяти должны быть установлены, то рекомендуется
что вы установите их в DDR2_1 и DDR2_2
розетки.
Из-за ограничения процессора, прочтите следующие рекомендации перед установкой памяти в режиме Dual Channel.
1. Dual Channel режим не может быть разрешен, если только один модуль памяти DDR2 установлен.
2. При активации Dual Channel режиме с двумя или четырьмя модулями памяти, то рекомендуется
память той же емкости, марки, скорости, и чипы будут использоваться и установлены в одном и том же
Цветные DDR2 розетки для оптимальной производительности.
И такая таблица:
Dual Channel Memory Configurations Table
(SS=Single-Sided, DS=Double-Sided, "- -"=No Memory)
DDR2_1 DDR2_2 DDR2_3 DDR2_4
Two Modules DS/SS DS/SS - - - -
- - - - DS/SS DS/SS
Four Modules DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS
Оригинал вот http://download1.gigabyte.ru/manual/mb_manual_ga-ma790x-ud3p_e.pdf
Может я чего не понимаю? Куда всётаки втыкивать память, в слоты одного цвета или разные?
Да, вот система: МВ GA MA 790X-UD3P, CPU PhenomIIx4 940 BE BOX, Kingston KHX DDRII 8500D2K2/4G 2x2Gb
