Kali/Backtrack LiveUsb не грузится на ноутбуке
Гризлик
Мимо проходил
5 Апр 2008
Всем привет!
Ноутбук Lenovo Ideapad 110-15IBR.
На стационаре скачиваю образ Kali Linux. Записываю его на флешку с помощью UNetbootin. На стационаре гружусь с флешки в меню выбираю Live. Все ОК система загрузилась. Делаю тоже самое на ноутбуке, но загрузка встает колом на
Код:
Started update UTMP about system runlevel changes
Скачиваю и записываю таким же образом BackTrack5 R3. На стационаре все ОК грузится. На ноуте БИОС даже флешку невидит. Перепробывал две флешки.
Скачиваю Kali Linux Light. Таким же образом записываю. И опять на стационаре все ОК. На ноуте на экране идет службная информация о загрузке и потом черный экран и на этом все!
Вобщем на ноуте с флешки без проблем загрузилась только Ubuntu. Но она мне не подходит.
Объясните мне пожалуйста такое поведение ноутбука.
В Windows 10 ноутбук работает без нареканий.
Унетбутин в некоторых случаях вносит свои записи в дистр.
Если флешка создается в винде, то попробуй создать её с ультра исо.
В линукс использую Etcher.
Попробуй так же руфус.
В любом случае надо перебирать проги для создания загрузочных флешек.
Бывает у меня такое когда выходит какая нибудь новая версия ос на ядре линукс, дебиан/хубунту/минт и так же приходится перебирать софт...
На моем стационаре загрузилось все ОК. Как на ноуте завтра проверю.
Ты думаешь это из-за метода записи? Тогда почему интересно на одном компе грузится на другом нет...
Я тут подумал. А БИОС может как-то влиять на загрузку в даном случае?
Понятия не имею.
Я обычно такую проблему решаю перебором прог для создания загрузочных флешек.
Проблема решилась переводом UEFI в legacy
Парни, такая же проблема, как и у Гризлика, но с Ubuntu 18.04. Скачал образ, записал на флеху, как всегда, с помощью UltraISO. В меню загрузки в БИОС (которое по F8 вызывается), есть два варианта загрузки с флешки - с UEFI и Legacy. При запуске Legacy выводится точно такая же картинка, как и в 3 посте. При запуске с UEFI, установка проходит почти до конца, но не может записать GRUB, и всё... В БИОС UEFI отключил. Стоит AHCI, но боюсь, Win 10 не загрузится, если поменяю на IDE.
Ну у меня Live версии не грузились с флешки, а ты я так понимаю на жесткий диск устанавливаешь. Жесткий диск - GPT? Насколько я смог понять то GRUB без танцев с бубном на GPT не ставится.
Привет. Нет, ЖД MBR.
Всем ещё раз привет. Настроил. Всё. Винда и Линуха грузятся по моему желанию. Теперь возникла проблема. Вновь устанавливаемые приложения не запускаются. Кстати, соскочил с Убунту на Ксубунту. Версия 18.04.
Тоже. Придётся переустанавливать. Устанавливал минимальные компоненты.
