Камин и теплая стенка из талькомагнезита
Radiator
8 Ноя 2016
Привет всем ,полностью моя конструкция с нуля .Блоки это комплект 12 штук ,но они тяжелые по 40 кг ..устанавливаются на клей 600 градусов дальше клеится специальная сетка и выравнивается под мозаику или керамическую плитку или покраску. Обогревает 200 метров .Топится до 8 вечера с утра потребляет три корзинки дров .Тепло держит всю ночь до 8 утра.
    56.7 KB · Просмотры: 122
    85.6 KB · Просмотры: 125
    60.6 KB · Просмотры: 125
    56.5 KB · Просмотры: 105
    54.5 KB · Просмотры: 96
Мечта что бы был камин в моем жилище, но увы...
Летом, когда занимался покупкой квартиры, нашел двушку, переделаную из трешки, с камином в зале, но не хватило пол ляма рублей )))
Та что купил тоже отличная квартира, но без камина )))
Камин
Здесь тоже нет дымохода ,я стальную трубу 120 мм засунул в вентиляционный канал и два метра вывел на крышу .С другой стороны стены сделал чистку .Установил там крышку и оттуда могу чистить все 4 метра .В теплой стенке сбоку имеются 3 чистки . В дымоход уходят газы с температурой 50 градусов ...безопасность полнейшая:ctivo:
А дым то куда? Это квартира или загородный дом?
Была у меня мыслишка трешку в двушку переделать. Зал почти 30м^2 получается - свобода. Но не дали, сказали не практично.
Камин
Это дом в городе ,дым куда ?? на улицу,,хорошо пахнет ..дрова то березовые ...отопление есть центральное ,свой теплоузел но если включаю отопление тогда счетчик накручивает в месяц 400 евро ...а я дрова купил 5 кубов за 240 . Мегават час у нас стоит 70 евро .
Класс!!! У меня раньше печь была по средине дома-как раз от стен 3 комнаты грелось,но в 2007 сделал ремонт и все выкинул.Комнаты стали больше,отопление переделал на газ-двухконтурную систему...Сейчас бы поставил подобное чудо,но во первых все 3 комнаты вряд ли равномерно отопит,а во-вторых по правилам надо будет мою деревянную хату в районе вытяжки выпиливать и выкладывать кирпичом...Много геморроя,придётся по старинке,газом топить,хотя он и дорожает с года в год.Цены у вас конечно конские,у меня 100 евро на газ уходит если кочегарить на всю,и машина дров стоит 5 кубов за 100 евро...
Даже меньше-1800 гривен-примерно 70 евро...
У меня тут один покупатель утеплил свой дом по периметру+ крышу, поставил окна качественные, теплые полы, батареи перестал включать - горячая вода, отопление, на счет духовки не спросил, всего на год у него на 50-70 кв.м на троих человек не более 2000 кубов ... на год КАРЛ!:)) я его раз 5 переспросил, так как брательник жаловался что зимой выходит на две семьи около 1000 кубов.
Привет . Крышу дома при газовом отоплении надо утеплять 350 мм минваты ,тогда эффект есть , у меня знакомый здесь в Таллине вот у него дом 350 метров а газа уходит 1000 кубов на всю зиму .
У меня стандартный сельский утеплитель-глина:) Плюс подшил потолок с 2.70 на 2.50-стало теплее...
эта стенка, именуется "отопительный щиток" (техническое название)
ощутимо снизилось кпд после оклейки мозаикой? на что её клеили?
Добрый! По поводу минваты добавлю: она требует защиты от влаги со всех сторон - в принципе все:)
На счет крыши : мне один мужичок говорил что потолок это огромное окно через которое уходит все тепло.
не дописал что это тысяча уходит за один месяц, а не за зиму.
Это стенка аккумулирует тепло и не дает ему выйти на улицу ,после оклейки стеклянной мозаикой теплоемкость увеличилась процентов на 20 .В прошлую зиму топил так без отделки и были мелкие трещинки .Сейчас ни одной трещинки ..Клеил мозаику на тот же клей на который клал блоки ..польский 600 градусов ..
это разумеется, в этом и есть её предназначение
за это отвечает вьюшка
очень странно
это силикат? извиняюсь за дотошность, меня интересует марка клея, для того - чтобы узнать его состав
очень странно
На форуме печников я сидел три месяца в прошлом году и спрашивал у них совета ..они все в один голос .из кирпича ...когда я сделал и выложил фотки у них не было слов чтобы ответить ,так до сих пор и молчат. Это не первая моя работа в 90 годы на даче я сделал что то подобное по финскому журналу . В 80 годы я переделал дом 1000 метров с печного отопления на центральное с котельной в подвале на угле .
    29.5 KB · Просмотры: 74
    66.4 KB · Просмотры: 70
спасибо, так и не нашёл про клей ни чего, позже более детально изучу, у вас щиток каменный, это прессованные блоки, плотность в разы выше кирпича, теплоёмкость тоже, нагрев конечно же тоже долгий в силу названых причин, но оно того стоит
КЕРАМИЧЕСКИЕ АККУМУЛЯЦИОННЫЕ МОДУЛИ – «CMA» из тяжелых шамотных бетонов «AKUBET»
Применяются для строительства аккумуляционных теплообменников до 1.100 кг
Изготовлены из материала, имеющего превосходные аккумуляционные параметры «AKUBET», предназначенного для строительства каналов, которые удлиняют путь продуктов сгорания из отопительной вставки камина либо печи, в дымоход, тем самым обеспечивая рекуперацию и аккумуляцию тепла, вырабатываемого в закрытой высокотемпературной печной топке.
Правильный подбор количества модулей, соответствующий размеру имеющейся топки (отопительной вставки), позволяет путем удлинения пути продуктов сгорания охладить последние с температуры 800°C (в варианте с высокотемпературной печной вставкой) так, чтобы при входе в дымоход она достигла величины около 110-190°C.
При расчете количества модулей принимаем, что для обогрева дома необходимо использовать 70 кг аккумуляционной массы на 1 кг сжигаемого сухого (влажностью менее 20%) дерева. Полученный таким образом дополнительный теплообменник определенно увеличивает эффективность нашей обогревательной системы, обеспечивая тепло, которое обычно бесполезно уходит в дымоход. Благодаря применению «CMA» получаем очень большую дополнительную поверхность обогрева, которая увеличивает тепловую мощность нашей печи - камина. Аккумулированное в нескольких сотнях килограммах массы тепло излучается в течение множества часов и позволяет увеличить обогревательный период нашего устройства (печи - камина) на около 8 -12 часов, делая его использование намного более выгодным, приближенным к способу топки традиционной теплоемкой печи.
Практика показывает, что применение системы «CMA» для строительства традиционного камина с отопительной вставкой позволяет увеличить количество полученного тепла, что значительно улучшает эффективность системы и определенно увеличивает время обогрева печи - камина.
Austroflamm Haftkleber – универсальный высокотемпературный раствор для современных печей. Благодаря тщательно подобранным компонентам, клей обладает высокой прочностью на всем температурном диапазоне и отличается оптимальной быстротой схватывания. Клей предназначен для всех работ по постройке теплоемкого камина, будь то склеивание керамики, литого шамота, монтажа армирующей сетки, приклеивания теплоизоляционных материалов (например кальций силикатных плит).
Зерно 0-0,63 мм
Температура использования < = 500 C
Вид связывания гидравлический
Потребность в воде 25-28 %
Оптимальная рабочая температура > +5 C
Расход около 1,3 кг/м2/мм
Время выработки 30-30 мин
Цвет серо-коричневый
Время схватывания около 30 мин
Срок годности 12 месяцев
