Карта сети
evgeniy1000
21 Янв 2010
Карта сети
Всем добра!
Просканировал сеть на наличие подключенной техники и получил интересный результат - найдены IP, которые неизвестно к чему относятся. Которые оканчиваются на 1 пингуются, остальные нет
Как выяснить, что это за устройства?
Свитч "умный"? доступ к нему есть? если да - ищите по маку в какой порт включено. Если нет - смотрите либо альтернативные настройки сетевых карт(на сетевуху можно повесить несколько IP) либо они возможно висят на маршрутизаторе. Но вообще, мак начинающийся с 0A0027 это тупо виртуальный адаптер для VirtualBox. И скорее всего, они на компе, с которого была запущена эта утилита. И зачем замазывать мак адреса, от того что их кто-то узнает ничего не изменится.
А если есть IP, но нет mac адреса, то это признак неуправляемого свитча?
Просто так и не нашел ответа в интернете
Это признак глюка. За соответствие IP адреса MAC адресу отвечает протокол ARP. Видимо какая-то софтовая ошибка. По идее этот адрес не должен пинговаться, если конечно он не находится на этой же машине.
В том то и дело, что этот адрес 192.168.77.1 пингуется
А как проверить, находится ли он на этой машине или нет?
ipconfig /all
а запуская эту чудную утилиту "карта сети" с других машин эти адреса всплывают? зачем вообще нужна эта утилита? я о ней если честно чуть ли не в первый раз слышу )
Кстати, если адрес пингуется, гляньте ARP. так же в cmd введите команду arp -a и посмотрите мак устройства.
Помогает составить список устройств в локальной сети. Вручную это довольно муторно, она автоматизирует этот процесс. И в гугле на первых позициях
