Картридер Reki. Сбои в работе
Здравствуйте.
КТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ- ПЕРЕХОДИТЕ СРАЗУ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ.
предыстория:
Итак, я- истинный преверженец телефонов от SE. Не так давно был прикуплен новый W810 и впридачу к нему флешка на 2 Гб. Но у телефонов этой марки есть один огроменный минус - очень долго кидается музыка на флешку, вне зависимости от её производителя и объема. Всвязи с этим было решено приобрести картридер. Так я стал обладателем картридера Reki- 53in1. Но! Он упорно отказывался хорошо работать- вставляю флешку(MS PRO DUO-2Gb), он её видит, указывает объем, можно даже немного по ней полазить или скопировать немножко чего-нибудь, но тут он вдруг говорит вставьте диск или нет диска в дисководе. Надо заметить, что на тот момент он тестировался на компьютере 90-х годов сборки с процессором в 600Гц, ацки медленным юсб(адаптер от com-порта), в общем, на калькуляторе. Я решил, что дело в компьютере. Было преобретено немного более свежее железо- NF7, проц-AMD 2Ггц, остальное, думаю не так важно. Подключаем- тоже самое...
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Итак, имеем картридер Reki 53 in 1, карту памяти MS PRO DUO 2Gb, материнскую плату NForce7, XP SP2.
Подключаем ридер- опредеяет четыре запоминающих устройства. Вставляем флешку- начинается автозапуск(сканирование содержимого и вывод вариантов действия), через секунду первый заканчивается, начинается второй, потом третий(как будто её всталяют, а потом вытаскивают 3 раза), потом сообщение "Вставьте диск в дисковод I".
Если флешку оставить в картридере и перезагрузить компьютер, ее название станет видно в моем компьютере, ее можно будет открыть, посмотреть что внутри, но после нескольких щелчков вылазит сообщение "Вставьте диск в дисковод I". Если после перезагрузки не лазить а просто начать кидать музыку, то после пары-тройки треков вылазит "Вставьте диск в дисковод I". Количество закинутых треков варьирует от1 до 10. Если после перезагрузки её не трогать, то она будет видеться через час и через два, пока не начнешь лезть к ней. То есть никаких закономерностей, типа кол-ва переданной инфы, времени работы и пр. найти не удалось.
Сразу скажу, что за все время работы компьютера - это первое устройство USB с которым возникли проблемы. Компьютер полностью исправен. На коробке написано, что, разумеется, для win98 нужно ставить дрова с диска, а для ХР можно поставить тот же драйвер, но повлияет он лишь на иконки в Моем компьютере. Что интересно - ДИСКА В КОМПЛЕКТЕ НЕ БЫЛО.
Заключение
После двух недель безуспешных действий была поставлен задача найти злосчастный драйвер. В диспетчере устройств картиридер выглядит как 4 запом.устр. "AVEX AX1611". ЯНДЕКС сказал что в интернете нет вообще ничего подобного ГУГЛ дал драйвер. Нажал на SETUP, перезагрузился. Действительно появились красивые иконки и подписи где какой ридер (MS,MMC и пр.). Эффекта 0. Симптомы те же самые. Вставляем-автозапуск-автозапуск-автозапуск-"Вставьте диск в дисковод I".
В скачанном архиве было еще 4 inf-файла:AVEX2K.INF,AVEX98.INF,AVEX98pr.inf,ICSET.INF,ICCLR.INF- пытался ставить их принудительно - картридер не работал вообще, сносил- обычная картина.
В общем я не понимаю-если железо, то, наверное, я бы не смог лазить по влешке вообще или кидать что-либо на нее, если софт-тоже. Тогда в чем проблема? Кто что может подсказать?
Сразу оговорюсь - варианты в стиле "неси обратно" или "выкинь из окна" не принимаются- тут уже дело принципа. Если не получился - повешаю на стену.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
предыстория:
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Заключение
Заранее спасибо.
