Картридер Reki. Сбои в работе
  • Автор темы Автор темы Cspr
Cspr
1 Май 2008
Здравствуйте.
КТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ- ПЕРЕХОДИТЕ СРАЗУ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ.
предыстория:
Итак, я- истинный преверженец телефонов от SE. Не так давно был прикуплен новый W810 и впридачу к нему флешка на 2 Гб. Но у телефонов этой марки есть один огроменный минус - очень долго кидается музыка на флешку, вне зависимости от её производителя и объема. Всвязи с этим было решено приобрести картридер. Так я стал обладателем картридера Reki- 53in1. Но! Он упорно отказывался хорошо работать- вставляю флешку(MS PRO DUO-2Gb), он её видит, указывает объем, можно даже немного по ней полазить или скопировать немножко чего-нибудь, но тут он вдруг говорит вставьте диск или нет диска в дисководе. Надо заметить, что на тот момент он тестировался на компьютере 90-х годов сборки с процессором в 600Гц, ацки медленным юсб(адаптер от com-порта), в общем, на калькуляторе. Я решил, что дело в компьютере. Было преобретено немного более свежее железо- NF7, проц-AMD 2Ггц, остальное, думаю не так важно. Подключаем- тоже самое...
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Итак, имеем картридер Reki 53 in 1, карту памяти MS PRO DUO 2Gb, материнскую плату NForce7, XP SP2.
Подключаем ридер- опредеяет четыре запоминающих устройства. Вставляем флешку- начинается автозапуск(сканирование содержимого и вывод вариантов действия), через секунду первый заканчивается, начинается второй, потом третий(как будто её всталяют, а потом вытаскивают 3 раза), потом сообщение "Вставьте диск в дисковод I".
Если флешку оставить в картридере и перезагрузить компьютер, ее название станет видно в моем компьютере, ее можно будет открыть, посмотреть что внутри, но после нескольких щелчков вылазит сообщение "Вставьте диск в дисковод I". Если после перезагрузки не лазить а просто начать кидать музыку, то после пары-тройки треков вылазит "Вставьте диск в дисковод I". Количество закинутых треков варьирует от1 до 10. Если после перезагрузки её не трогать, то она будет видеться через час и через два, пока не начнешь лезть к ней. То есть никаких закономерностей, типа кол-ва переданной инфы, времени работы и пр. найти не удалось.
Сразу скажу, что за все время работы компьютера - это первое устройство USB с которым возникли проблемы. Компьютер полностью исправен. На коробке написано, что, разумеется, для win98 нужно ставить дрова с диска, а для ХР можно поставить тот же драйвер, но повлияет он лишь на иконки в Моем компьютере. Что интересно - ДИСКА В КОМПЛЕКТЕ НЕ БЫЛО.
Заключение
После двух недель безуспешных действий была поставлен задача найти злосчастный драйвер. В диспетчере устройств картиридер выглядит как 4 запом.устр. "AVEX AX1611". ЯНДЕКС сказал что в интернете нет вообще ничего подобного ГУГЛ дал драйвер. Нажал на SETUP, перезагрузился. Действительно появились красивые иконки и подписи где какой ридер (MS,MMC и пр.). Эффекта 0. Симптомы те же самые. Вставляем-автозапуск-автозапуск-автозапуск-"Вставьте диск в дисковод I".
В скачанном архиве было еще 4 inf-файла:AVEX2K.INF,AVEX98.INF,AVEX98pr.inf,ICSET.INF,ICCLR.INF- пытался ставить их принудительно - картридер не работал вообще, сносил- обычная картина.
В общем я не понимаю-если железо, то, наверное, я бы не смог лазить по влешке вообще или кидать что-либо на нее, если софт-тоже. Тогда в чем проблема? Кто что может подсказать?
Сразу оговорюсь - варианты в стиле "неси обратно" или "выкинь из окна" не принимаются- тут уже дело принципа. Если не получился - повешаю на стену.
Заранее спасибо.
Возможно проблема в самом картридере: перегрев контроллера или что-нибудь подобное.
Сильно сомневаюсь- глюки одни и те же вне зависимости от времени работы и на блюдаются с момента первого включения. Тем более, компьютером сам ридер видится постоянно и стабильно, а как суешь карту- такая беда...
Может контактная группа отходит, вот и дисконнект с флешкой, проверьте все разьемы, возможно обломаны или окислены контакты.
Есть вопрос по разделению ЖД на разделы
есть ЖД на 350гб на нем стоит ОС,и тамже информации 250гб.Можноли с загрузочного диска с прогой Acronis® Disk Director Suite разбить его на 2 раздела без потери инфы.хочется брату помочь.
конечно можно. но второй раздел получится не больше 100 Гб.
при разделе выбери опцию "изменить размер диска" и от 350 отдели 100. ничего сложного там нет ;)
застрянете с акронисом ,партишен мэжик 8 ,это тоже делает
Я не смог понять партишен мэжик 8.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
а он меня на формат не погонит
нет. может предложить форматнуть создаваемый диск. от существующего он просто отрежет тот размер, какой укажешь.
когда нажмешь флажок (как на гонках) - пуск, у тебя будет возможность все отменить, когда он перечислит выполняемые операции. внимательно все читай!
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
Lanser, а как у тебя с трафиком и скоростью. хочу предложить программу GParted. но она входит в состав установочного диска убунты. я раньше тоже пользовался акронисом, но теперь только этой прогой! теперь запускаю убунту как лайв сд и из-под линя все это делаю, пусть и медленно, но качественно и аккуратно.
допустим создаст 50гб под ОС и 300 с инфой. и какой скажет форматнуть.если с инфой тогда потеря неизбежна!так
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
а как у тебя с трафиком и скоростью?
хреново мегафон 1:1
если так делать, то конечно всему пипец. на обоих дисках потеря инфы. без потерь - это только при разделениии таким макаром: 250 с ОС и инфой, 100 - новый диск.
затем перенести инфу (не проги и т.п.) на новый диск. освободится место на 250. снова отделить от него еще кусок. вообщем такой головняк. :)
а если 300 с ОС и инфой, 50 - новый диск не залупится
все будет нормательно ;)
значит будем пробовать .пройдет успешно + за мной.а если под винду установить тоже пойдет,да.может знаешь как правельно выбрать при установке Zverя выбираемые дрова.
зверя не ставил. Extrem и Black Edition использую.
ну ладно отпишусь!
акронисом все сделал.
