Картридж SCX-4100D3
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Картридж SCX-4100D3
Добрый вечер, уважаемые технари!
В связи с моей болезнью и изменилась тематика.
Вот уже полгода пока еще хожу по врачам и соответственно куча выписных эпикризов и результатов обследований. :fase:
Куча этих документов приходится копировать.
Соседка отдала старый МФП самсунг с картриджем SCX-4100D3.
Он не подавал бумагу и сильно пачкает.
Подачу восстановил перевернув резинку ролика. Кто-то тут советовал и это очень помогло.
А вот насчет пачканья бумаги. Не могу пока разобраться.
Разбирал неоднократно картридж и все там чистил. Но помогает только на несколько копий.
Посоветуйте что предпринять в этом случае. Картридж купить теперь для меня дороговато, все уходит на лекарства.
Там еще вопросы на фото есть по устройству.
Заранее спасибо за помощь.
    44.6 KB · Просмотры: 79
    62.6 KB · Просмотры: 77
А как пачкает , отпечаток можно посмотреть ?
В середине листа жирные пятна шириной 6-7 см от начала до конца бумаги.
На барабане в его середине и щетках много тонера постепенно накапливается.
Сейчас опять все почистил уже нет. Но потом будет.
По началу процесса помогает очистка барабана и экономный режим расхода тонера, а потом и это не помогает. Щетки набирают много тонера. После разборки и очистки опять временно не пачкает.
Ну сплошь, лентой такой. Небольшие просветы между ними. По разборке вижу в этом месте грязный барабан и щетки.
Возможно частично разложился поролон-уплотнитель в бункере для тонера.
Но вот сегодня еще добавил тонера - может его было мало.
Вероятно просыпание тонера в этом месте , раз первые отпечатки проходят нормально , смотрите поролон , а от недостатка тонера может не всё пропечатываться или бледная печать .
Попробую подклеить поролон еще.
На первом фото - через эту щель светит лазарь. Никакого фильтра там быть не должно.
Пачкать может из-за подсыпания тонера из-под дозирующего лезвия (блестящий уголок). Посмотри, не деформирована ли рабочая поверхность.
Бывает ещё вал проявки засирается (такой резиновый, за фотовалом под дозирующем лезвием стоит), попробуй его ацетоном почистить.
Вот тут нашел инструкцию по заправке.
До этого лезвия я еще не добрался. Как-нибудь соберусь с остатками своего духа и попробую все разобрать.
Вы об этом говорили дозирующем лезвии?
Нужно еще очистить бункер от тонера и посмотреть как там дела, но эта процедура очень трудоемкая, да и тонера у меня не так много.
1.Лезвие это может быть деформировано
2.или еще какие причины? Возможно, все уже изношено?
3.А как тонер на это лезвие поступает?
Да вот так пачкает
    20.6 KB · Просмотры: 85
    27.8 KB · Просмотры: 66
Кое-что еще попалось из статей.
Да...скорее всего сильный износ нужен новый картридж - проблема.
поговорю с заправщиками может отремонтируют.... Или БУ продадут...
Да, вспомнил, это начало сильно проявляться когда я копировал результаты обследования костей радиоизотопами. Тогда я светился 400 мк Рентен. Возможно что-то с зарядом магнитного барабана?
Понял что проблемы похоже большие. Решил заказать за 1150р. Совместимый CS S4100 для ML1710. Заверили что подойдет. Пятого доставят. Все равно копии нужно делать - причислю к медрасходам, на работе еще больничный 4й месяц пока платят потом на инвалидность.
Позже нашел SCX-4100D3 и даже дешевле на 200 р китайский. но ладно.
Подарили 109R00725(D3) даже написано что родственник ML1710D3 а он подходит к 4100
и на вид один в один. Но не хочет фиксироваться, замыкаться в гнезде принтера.
Однако уже хорошо, что детали подходят. Буду менять от этого в мой.
Посмотрю что выйдет сообщу.
Картриджи (оригинальные) 1710, 4100, 1510, 4200 (у этого ещё и чип есть) и их полные аналоги от херокс отличаются только выемкой спереди картриджа. Если заглянуть в аппарат - видна эдакая изогнутая уголком зелезка 1,5х1 см примерно, которая входит в выемку картриджа. Если эту лишнюю деталь удалить - аппарат будет кушать любой из этих картриджей.
Можно удалить её или разогнуть не разбирая аппарата.
На совместимых ("китайских") картриджах этих выемок нарезано на всю ширину картриджа, поэтому они подходят к любому аппарату этой серии без доработок.
У какого-то из этих картриджей ещё дополнительная рукоятка стоит, её можно удалить что-бы не мешала.
Добрый вечер!
Ну надо же на такой мякине китайцы обманули технаря. Видимо, сдаю на старости лет. Ну спасибо, ну спасибо. Печатает чисто. Слава Всевышнему - не успел разобрать.
Ведь и магнитофоны-кассетники раньше тоже по такому же принципу блокировали запись.
Ну спасибо "CrazyPOVT" Бог есть!!!
