Kaspersky Antivirus 7.0 как обновить
Алексей82
14 Фев 2008
Подскажите можно ли обновить Kaspersky Antivirus 7.0 не через интернет. пробую указывать другой путь через папку bases пишет что папка не обнаружена
галка задать место расположения стоит ?
YmNIK написал(а):
Алексей82
Настройка -> Обновление -> кнопка "Настройка -> добавить -> и выбираеш папку :). У меня так!
http://support.kaspersky.ru/kav7/update?qid=208635684 - внизу все подробно паказано.
А базы обязательно с сайта качать у меня на домашнем компе тоже 7 каспирский стоит я скопировал папку bases и с неё пытаюсь обновить пишет что занято другим приложением или диск защищен
Алексей82
Для седьмого не прокатит такой номер :)
качайте кумулятивные обновления с серверов касперского
Алексей82
http://support.kaspersky.ru/kav7/update?qid=208635684 так на этой же странице сверху обновления выложены в zip-архиве(за весь срок, за прошлую неделю и текущую проблему). Качаеш сначала все базы, роспаковуеш в какую-то папку, а потом обновляеш каждую неделю или каждый день и роспаковуюш все в ту же папку :).
Ну и соответственно указываеш эту папку для обновлений в Касперском.
YmNIK написал(а):
Алексей82
Огромное спасибо за помощь всё получилось спасибо за подробный ответ столько нечести вывел на рабочем компе.
Проблема со скоростью подключения локальной сети
Вообщем имею следущее-
1.Подключен мой комп каналом в 100 мбит/с
2.Сетевая карта Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC(встроеная)
OC-Windows XP (ZverDVD 9.9.9)
3. Несколько дней назад комп начал принимать со скоростью 10 мбит/с, думал может с маршрутизатором что не то, нет оказывается, ноут всю ширину канала берет..
4.Что предпринимал-копался в настойках сетевой карты(скорость и дуплекс, скорость при включении локальной сети), ставил самые последние дрова, перенастраивал в биосе все, проверил все порты, задимы, кабели, проводил диагностику в помощью какой то Реалтековской програамы(неполадок не выявленно)
5.А вот теперь сам вопрос-Что мне делать? (покупку сетевой не предлагать, вставлять некуда)
Ребят помогите пожалуйста, очень прошу, т.к. фактическая скорость скачки не поднимается выше 1 мбайт/с
Какая у Вас ОС?
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:55 ----------
Посмотрите, у Вас в свойства подключения в настройках TCP/IP QoS включена?
Зверь? Да и еще с SP3, верно?
да SP3
QoS и включал и выключал
Конечно это нехорошо, но у Вас Зверь. И разбираться с этом нет желания, потому что первое, что я посоветую - это сменить ОС на нормальную. На ноуте у Вас что стоит?
sp2 чистая, но я сомневаюсь что дело в ос, т.к. до этого все было нормально..
Ладно. Как обстоят дела с антивирусом - установленн? Используете ли фаейрволл?
нет ни того не другого, уже снес
А зря)
1. Какой сейчас тип подключения:10 BaseT Half Duplex или 100 BaseTx Half Duplex.
2. Пройдите это и выложите архив от программы AVZ:
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
выставлен вообще 100 дуплекс, а подключается 10.
