Кассетная автомагнитола "KIA" КМС-2120
Саняба
16 Мар 2013
Привет всем .Прошу помощи подскажите пожайлуста в автомагнитоле неожиданно перестали устанавливатся радиоволны,при настройке цифры бегают и не останавливаются звука в колонках не слышно,касета играет отлично а радио нет
а вручную пробовали настраивать частоты? (не пользуясь автопоиском)
В ручную частоты настраиваются но нет воспроизведения радио в динамиках и едва слышен шум в них
Проверьте антенну, провод от нее.
Если антенна активная, то проверьте питание усилителя.
Ранее когда был исправен то до отсутствия частоты звук в динамиках был громкий,а сейчас нет, хотя воспроизведение звучания при проигрывании касеты в норме
похоже с тюнером проблемы, вооружаться схемой на мгнитолу, и смотреть...
Если есть схема киньте схему пожалуста в поисковике нечего не нашол
Вот с этим проблема, порой на пионерки то ничего не найдёшь, а тут корейская....
Похожие симптомы были у приёмника, в FM блоке которого были непропаи практически во всех бескаркасных катушках. Видимо их лудили с флюсом, который со временем нарушил контакт в местах пайки катушек к плате.
