Кассетница-магнитофонница
У мну 080-е поздние, снял с Санды 207, на вид нормальные, перекосов не видно, обмотки различаются на пару ом... А почему на этой воспроизводящей так интересно сделаны секции, она-ж может только в одну сторону воспроизводить...
Вот ведь, сам сразу по памяти предположил, что эта голова от оповещателей/автоинформаторов остановок (троллейбусы/трамваи и т.п., Приносили как-то на ремонт несколько аппаратов), а потом сам и сбился - во всех советских 2-х кассетниках стояли одинаковые головы, универсальные 3Д24.хххх (может были и раздельные универсальная/воспроизведение, но таких не встречал. Комбинированные не в счет: по моему в 2-х кассетной Веге МП124с как раз стояли, но там вроде импортные были).
А эта 3В24.3 воспроизводящая МОНО, РЕВЕРСНАЯ!!! Поэтому такие сердечники. И пермаллой.
Главное чтобы индуктивность не сильно различалась.
И еще, кстати, почему-то у 080-х (ранних выпусков, с бумажной наклейкой) качество зависело от цвета наклейки: красные, зеленые и синие попадались. Качество соответственно от лучшего к худшему (синий и зеленый могу попутать, но красные точно были лучшие!)
Может по точности параметров цвета отличались?
Ну вот теперь эту моно-реверсную можно на стенку приклеить , для коллекции ))), и за информацию по 080-м отдельное спасибА! )))
У меня такая неприятность приключилась. Мелкий гаденыш откусил и уничтожил светочувствительный элемент с катушечника.посмотрел по СМ-стоит такой транзистор,MRD 14B.чем можно заменить этот элемент? нашел как он выглядит.только почему у него три вывода? подходит к нему только два провода
    78.4 KB · Просмотры: 32
    3.9 KB · Просмотры: 42
Вот нашел у себя пару таких элементов.кто знает как их обозвать в поиске,посмотреть данные.особенно левый подошел бы по габаритам
    26.9 KB · Просмотры: 166
А дальше по схеме что ? возможно его можно будет заменить фотодиодом .
Повезло,ничего не скажешь. Вот так это на схеме выглядит.
    176.2 KB · Просмотры: 94
Второй файл.не загрузился почему-то.
    166.9 KB · Просмотры: 53
Туда такой не влезет ? ФД 3А
    11.8 KB · Просмотры: 117
.диаметр стойки почти 5мм.должен войти.счас посмотрю на картинки,как он в натуре.не годится замена впрямую.у него светочувствительный элемент с торца,а в оригинале транзистор мордой вниз смотрит.
Вот где проводки вставлены,туда он вставляется мордой вниз.лампочка снизу под лентой
    82 KB · Просмотры: 77
Видеомагнитофоны , принтеры , там плоские стоят , но они инфракрасные , не очень хорошо реагируют на свет .
Вот понаходил у себя кучу финтифлюшек на эту тему.еще только бы знать что есть что.
    100.8 KB · Просмотры: 79
Ну вот отобрал несколько элементов подходящих с виду. Парочка спаянная вместе может и есть то что надо.с тремя выводами фототранзистор,с двумя-светодиод.если так,включать транзистор как фотодиод,с базой в воздух?
    123.3 KB · Просмотры: 37
Включить так и отобрать из них по максимальной чувствительности к свету т.к. спектр у них может быть разный и чувствительность тоже.
