Катоды поменялись местами
  • Автор темы Автор темы wizor
wizor
26 Авг 2012
Всем доброго дня! У меня необычная проблема. Ремонтирую телевизор TCL, собран в Калининграде из китайских деталей. Кинескоп THOMSON, тоже сделан в Китае. Поступила жалоба, что у телевизора неестественные цвета. Да, при включении цвета были неестественными. Решил проверить катоды кинескопа, на плате они подписаны KR, KB , KG. Отключил видеоусилители от катодов и каждый катод по очереди замыкал на корпус. Так вот замыкаю катод зеленого, а экран светится синим, красный катод светится зеленым, а синий соответственно красным. Как такое может быть я не могу понять. Подключил DVD проигрыватель там заставка синим фоном, а на телевизоре, как и ожидалось был красный фон. Короче, катоды каким то образом поменялись местами я конечно понимаю, что так не бывает, но факт остается фактом. Владелец говорит, что все это произошло в какой то миг, все показывало нормально, и вдруг цвета стали неестественными. Может кто встречался с такой проблемой, посоветуйте. Я подозреваю, что это сам кинескоп, но каким образом, не пойму хоть убей.
Кинескоп не может быть, больше подозрение что покопались "кулибины" Ну с коммутируйте их правильно по цветам.
Шлейф с платы ровный и исключает неправильное подключение, это раз. А во вторых катоды проверялись без видеоусилителей, а скоммутировать в колбе вряд ли получиться. Но я думал переставить провода в разъеме, соответственно существующему положению.
:jazik:"smoke":tehnari_ru_211:tehno004 улыбнуло, давно так... ох не могу...tehno012 wizor давайте уж коммутируйте правильно и всё.
Может. Это означает, что электронные лучи RGB бьют не по своим ячейкам маски. Такое может произойти, в частности, при сильной замагниченности кинескопа. Или по другим причинам.
фокусировка, сведение не нарушены, может у магнитов сведения каким то образом сбились настройки?
Однозначно не может быть такого, при сильной намагниченности просто пойдет пятнами и все.
Тоже не возможно, это должна быть какая то ювелирно мастерская работа по сбиванию лучей, не верю. Только "кулибины"/
Я конечно понимаю, я бы и сам не поверил в такое. Я конечно не крутой спец, но и далеко не новичок, работал в свое время на регулировке телевизоров на заводе. Лет за 25 отремонтировал прорву телевизоров с ЭЛТ. Попробую поменять провода С на З, З на К и К на С затем отпишусь, что получилось.
Кинескоп не намагничен и сведение лучей тоже хорошее.
Платы могут использоваться с разными кинескопами и соответственно с разной цоколёвкой.
Не занимайся ерундой, достаточно проверить с каких выводов видеопроцессора идут сигналы на видеоусилители и на катоды.
Каким образом определил? Позистор проверял?
Встречался с такой подляной на ЭЛТ: от температуры и старости растрескалась пластмасса держателя магнитных колец на горловине кинескопа. Магниты провернулись.
Сделайте фото горловины.
Ребята хватит чудить, никакой магнитной и механической (сдвиг маски) коррекцией нельзя сдвинуть так идеально лучи, что бы они поменялись местами.tehno015
Проблема решена заменой позистора на петлю размагничивания! Все встало на свои места. Спасибо всем, отдельная благодарность kna 72! Что самое интересное не было цветных пятен на экране, просто цвета поменялись местами. Пару раз сталкивался с неисправностью позистора, но тогда было просто КЗ. А в этом случае сопротивление большой "таблетки" выросло до нескольких сотен ом.
Вот так вот, можете верить, можете нет, а именно так и получилось. Честно говоря я менял позистор чисто для проформы. Он был неисправен, и я его сменил.
Я тоже.
Нет названия модели телевизора.
Не отписался топик стартер по поводу смены
Может поменял, а потом забыл, и тут проформа с позистором.
И что, сменили позистор и на первом же включении все в елочку? Как минимум нужно пару тройку раз включить/выключить телек сетевой кнопкой, чтоб петля выполнила свою поставленную задачу с намагниченным кинескопом.
Я тоже.
Модель телевизора TCL DT-25667AS, Провода не менял и ничего не забыл. При первом включении все восстановилось. Мне не зачем сочинять и придумывать, все так и было.
