Keyboard/Interface Error Press F 11 to Resume
  • Автор темы Автор темы Doktorr
Статус
Doktorr
28 Апр 2008
у меня мать P4 Combo,при включении компа (когда пишется оборудование )внизу надпись Keyboard/Interface Error
Bios у меня P 1.40. И ПРИ нажатии F11 он не реагирует,так же нефурычит клава(мне кажется виноват биос)так-как клава рабочая------проверено!
А клава у тя пс\2 иль юсб, возможно то что вход сломался попробуй юзб, и по тести с другими клавами
Другую подключи, сбрось биос, попробуй
//хе, прикольно, пишет что порт клавы как-бы не работает, и тут же просит нажать на f11 )
сори, пишет нажать F1 А клава обычная(рабочая---проверено) (не усб) но сообщение о ошибке пишет же!!! Keyboard/Interface Error
Press F 1 to Resume (вот,выше я ошибся)
и при нажатии на F11 ВООБЩЕ НЕ РЕАГИРУЕТ (купил новую клаву усб---...и с новой F11 ТОЖ не фурычит!!!!всмысли клава рабочая но при загрузке биоса F11 всеравно не работает (ток F2) сбросить биос тож пробовал сообщение не исчезает, и на F11 тож не реагирует.
так ты f1 жмешь или f11 ? непонятно...
Как убрать вторую операционную систему
Когда я включаю компьютер мне приходится выбирать операционную систему, это весьма не удобно. Папку виндовс я удалил со второго жосткого диска а толку 0, что надо сделать ?
Gurza007, Пуск---Выполнить--msconfig Там вкладка Boot.ini далее нажимайте кнопку Проверить пути загрузки. Какую она предложит удалить то сторчку и удаляйте
если у тебя есть загрузочный диск той операционки , то перегрузи на ту которая тебе удобна. а так у тебя не чего не получится через удаления программ и с винчестеров.:D:D:D:D:D:D:D:D:D
спасибо помогло
У меня была аналогичная проблема, спасибо тоже помогло. Подскажите, как удалить с жесткого диска остатки от ненужной винды? Остался файл flash.ocx, при удалении пишет: "Диск может быть переполнен или защищен от записи либо файл занят другим приложением".
Компьтерная блондинка,
Это модуль от adobe flash player В какой именно папке этот неудаляемй файлик лежит. На каком диске у вас работчая винда и на каком остались хвосты от старой :)
Статус
