Хаб-разветвитель
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Хаб-разветвитель
На материнке кроме разъёма кулера CPU, только ОДИН разъём для корпусного вентилятора, а подключить три корпусных вентилятора я хочу так чтоб материнская плата регулировала обороты вентиляторов и чтоб их также можно было регулировать через утилиту ASUS Fan Xpert.
Можно ли подключить такой https://rozetka.com.ua/ua/139167002/p139167002 разветвитель для регулировки материнкой оборотов трёх корпусных вентилятора?
Вентиляторы будут Gelid Solutions Silent, два 140 mm и один 120 mm. Каждый вентилятор потребляет 0.2А, то есть, в суме 0.6А.
Я где то читал, что 4-pin на материнской плате может дать 1 ампер.
К одному фан разъему на современных материнках можно вешать вентиляторов общей нагрузкой до 2-х ампер, без разницы, с шим или нет.
Но я корпусные вентиляторы (4 штуки 140-х, без шим) питаю через молекс, на 7 вольт (это примерно 800-1000 об/мин).
А всякие ручные реобасы - временное баловство, то есть, поиграешься месяц-другой, потом надоест регулировать и выставишь в одно положение - так и будешь использовать (проходили уже - сам лично так и поступил), в итоге - деньги на ветер.
Но а так, дело конечно же твое.
А всякие ручные реобасы - временное баловство (проходили уже), то есть, поиграешься месяц-другой, потом надоест регулировать и выставишь в одно положение - так и будешь использовать, в итоге - деньги на ветер.
Реобас я тоже не хочу. Ну, а молекс это без автрегулироки.
Так что три вентилятора сумарно на 0.6 ампер один разъём на материнке потянет без проблем и авторегулировкой.
Мне (да и не только мне) для корпусных большего и не надо.
Я выше писал:
Так что, все нормально.
Я ошибался, как и автор данного видео:
Но как по мне, на фан коннектор вешать один процессорный, а все остальные вешать на молекс 5/7 вольт или купить отдельный реобас за 400 рублей с того же алика, выставить раз желаемые обороты и больше не трогать его.
Я прекрасно понимаю, 0.6а, а не 1а и все такое, но все же.
Я бы не рисковал материнкой (ИМХО)
