Характеристики трансформатора
  • Автор темы Автор темы Т789
Т789
15 Мар 2012
Привет самому классному сайту по электронике
Привет всем любителям
вот транс
можите сказать плиз его характеристики
и подключение
    74.5 KB · Просмотры: 1,879
    113.8 KB · Просмотры: 1,835
Без более точных данных чем фото.. неопределенно.. Похоже что 1 - 2 это сеть, 3 - 4 - 5 вторичная, возможно со средним выводом. А может и нет. Включите его в сеть через предохранитель, сначала через лампочку, потом, при благоприятном исходе, напрямую.
Замерьте напряжение на 3 - 4- 5. И дайте геом. размеры чтобы определить мощность.
Где-то я видел похожий транс... если не ошибаюсь, в какой то радиоле, или зарядном... там Ватт 200-250 в нём..
Мое мнение ~ 50 Ватт.
Ну я говорю про тот что видел, про мощность железа его, просто очень похож с тем что у автора. :)
Ну да ладно, с флудом завязываю, подождем что нам скажет автор :)
Это блок питания для паяльника, на фото видны два разъёма с разным напряжением, около 36в на одном и на несколько вольт больше на другом.
Да, около того.
устройство питающее УП25/220~220В
кадровое телевидение
Может имелось в виду СТКР, согласующий трансформатор кадровой развёртки???
Ну на картинке, трансформатор с БП от паяльника(как сказал kna72). СТКР это вы сами придумали(может ТВК).
Мужики не партесь, топикстартер со временем теряет интерес к своим темам.
Если это трансформатор от паяльника как на фото то это фабричный для паяльника (комплект) два гнезда для регулировки температуры у меня такой есть но паспорт вряд ли найду, он под мощность паяльника "Устройство питающее УП 30/220" ГОСТ 14087-88 мощность 30 ВА
