хелп ми...))
imported_russ
2 Авг 2012
хелп ми...))
прошу помощи.... вопрос такой.... принесли нетбук с банером...,банер снять не получалось, но в безопасном режиме он зпгружался.... полез в реестр, все как надо и в ветке..hkey............/ran залез в свойства и поставил галочку запретить администратору изменения.... теперь ОС ходит по кругу и не загружается......
как залесть снова в реестр и вернуть все обратно??
Задай этот вопрос в теме по безопасности. а Если ответить тебе на твой вопрос то Лично я винду переустанавливаю.
а снова в безопасный зайти никак ?
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
я недавно словил тоже банер, зашел в безопасный он так же вылез, потом зашел в безопасный режим с поддержкой командной строки, банер не вылез, прописал експлорер и сделал откат из пуска... помогло.
так система теперь не запускается, ходит по кругу...
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:49 ----------
сейчас как бы дело не в вирусе... а в реестре...
вот я только не знаю как это сделать..... если возможно подскажите.....
конкретно , что не знаете ?
можно сказать вообще ничего не знаю...))))
как записать образ на диск знаете?
скачайте лайве сд . запишите на диск или приготовте флешку - в биосе поставьте загрузки с диска или с флешки и загрузитеь . как загрузитесь запустите с пуска , проги ЕРД - выбор виндовс и укажите папку виндовс больной системы . потом запустите ерд восстановление системы и далее выберите дату до проблем и ок . чтоб снять баннер с лайве с раб. стола запустите антивинлоккер в ручном режиме - в ней загрузите систему с баннером и жмите исправить .можете запустить антисмс . он автоматом сам уберёт баннер .
образ чего? записать смогу.... только откуда..? система ведь уже сломана...
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:35 ----------
так немного понял.... теперь где взять этот лайве сд?
образ лайве сд по ссылкам выше .
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
лайве в моём первом посту тут .
спасибо огромное, сейчас скачаю и попытаюсь все сделать.... потом отпишусь!!!!
с ерд командера моно запустить удалённый реестр больной винды и отменить ваши изменения в реестре .
скачать не дает, я посмотрел там 168 мб...это для меня сейчас много.... завтра домой приду скачаю
хорошо . мы тута , если что .
есть на диске ерд командер.... этот не поможет?
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:33 ----------
ер командер есть на диске...запустил на нетбуке...как теперь дальше?
так укажите папку виндовс больной системы и запустите удалённый реестр и исправте ваши изменения в реестре .
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:16 ----------
моно ещё восстановление системы пустить .
зашел с ерд командера, запустил восстановление системы на раннюю дату, перезагрузил.... и вообще пипец...пишет невозможно запустить систему нет папки систем 32 /конфиг......ужос....
и теперь командер не видит жесткий диск, зашел в биос поменял на IDE все равно не видит.....полный ужас....
что с лайве ? зайди с лайве в мой комп и посмотри - всё ли на месте . возможно комп пытается грузится не с того раздела .
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:01 ----------
если что моно ещё раз пустить восстановление системы и выбрать другую , более раннюю дату .
