Хочу переустановить ОС Windows XP, но ПК не реагирует на Enter при загрузке с DVD
  • Автор темы Автор темы fuerza
fuerza
6 Май 2010
Добрый день уважаемые форумчане.
У меня проблема с ПК. Стоит - OC Windows xp
Пытаюсь переустановить Windows но нечего не получаеться.
Пытался следующими способами:
1. С загрузочного диска: в биусе поставил загрузка с DVD диска, сохранил настройки биуса, перезагрузил ПК, когда загрузка дошла до черного экрана с строчкой я нажал как всегда – Enter чтобы загрузился диск но ПК не реагировал на нажатие Enter. Из за этого через несколько секунд ОС загрузилась…
2. С флешки: Создал загрузочную влешку с Windows, нажал Enter на соответствующем окне но ПК опять не как не отреагировал на команду и ос загрузилась….
Раньше я на многих ПК ОС переустанавливал и ввсе было хорошо но сейчас ППЦ какой то….
В чем может быть проблема?
Как переустановить Windows?
Как сделать чтобы ПК реагировал на нажатие Ентер и заходил в диск или флешку для переустановки ОС?
Может это у вас клавиатура usb не работает? Купите переходник.
Попробуйте после включения компьютера нажать клавишу вызова специального меню загрузки (обычно, F8, F10, F11, F12 или Esc) и выбрать DVD-ROM.
Я нажимая клавишу Del захожу в биос, в самой ОС клава тоже работает. Но когда нажимаю Enter на "том" моменте ПК не реагирует. Также Пк не реагирует на нажатия клавиш тогда когда при загрузки предлагается какую ОС загрузить ( у меня их две, одна на другую поверх установлена).
То есть может показаться что как вариант клавиатура на каких та моментах работает а на каких та не работает.....Хотя может это и не клавиатура.
У вас спросили, юсб клавиатура? Да, она в биосе не всегда работает. Поэтому или ищите переходник, или ставьте другую клаву, на время переустановки. Кстати, а может Энтер как-раз таки не надо нажимать для загрузки с диска?
да usb клавиатура
enter нужно нажимать чтобы запустить диск а то иначе ос загрузиться...
Попробуйте в Биосе отключить все варианты загрузки кроме DVD. После установки вернете все на место.
Я думаю тут и гадать не нужно - у вас проблема с использованием usb-клавиатуры до загрузки ОС. И как уже говорилось выше, тут два варианта: либо найти клавиатуру c PCI штекером, либо купить переходник USB-PCI на нынешнюю.
Да, точно )))
Дело было в клаве. Воткнул обычную с ps2 разьемом и все ок=) Благодарю браться всех вас!!!!!!!!
