Хочу сделать светомузыку
Терзают меня смутные сомнения, что автор этой темы ровным счётом, ничего не сделает, особенно вот это
, но при этом чтобы свет диодов был не равномерным (играет НЧ горит вся лента), а чтобы свет как бы поднимался по ленте и затухал в низ.
несмотря на то, что имеются
прямые руки, идея, желание.
Очень интересно будет увидеть хоть какой-то результат.
Не спорю, результат то будет, осталось разобраться с фильтрами, микросхему для затухания и возгорания нашел, пред усилитель тоже выбрал...
    30.7 KB · Просмотры: 125
Тю, я чуть торможу, спасибо!)))
В приведенной схеме сигнал подаётся на разъём Х1 с линейного выхода любого девайса, могущего воспроизводить музыку.
Хотел еще что спросить, мне нужно поменять границы частот как как я писал в начале, на этой схеме я читал то там границы не подходят мне, заменой каких номиналов на какие я добьюсь желаемого результата?
и еще читал, что под разные светодиоды нужно разное напряжение, на красные диоды одно, на синие и зеленые другое
Вопрос не по существу. Подбором или заменой конденсаторов фильтров можно получить любые ( в пределах разумного) желаемые результаты.
Поздравляю. Что еще прочитали?
У меня нету большого выбора конденсаторов,:telepat: и мне надо будет их преобрести, изза этого я сижу на форуме и жду того, единственого человека, который подскажет какие конденсаторы для какой частоты использовать
Я так полагаю делать хотим стереовариант, значит что нужно:
6 фильтров (2 ФНЧ - 2 ФСЧ - 2 ФВЧ)
Каждый диод запитать через транзисторный ключ с подбором номинала резистора в базе транзистора (чтобы получить эффект чем сильнее сигнал тем больше диодов загарается) Ну вот в принципе и вся задача...
В этой схеме конденсаторами среза частот являются конденсаторы: С4-С2 - ВЧ
С7-С5 - СЧ
С11-С9 - НЧ
И если я заменю их на конденсаторы нужной мне емкости я получу желаемый результат?
Конечно. Нужно только твердо определится чего Вы хотите. А пока можно рисовать и травить плату, готовить БП и прочь. Удачи
я же описал в теме чего хочу, БП готово, надо только плату сделать. Спасибо
