Хочу сделать тихий компьютер
  • Автор темы Автор темы uksus34
uksus34
27 Дек 2010
Хочу сделать тихий компьютер ! А то уже достал Комп старый AMD Athlon 1600+ но греется как чайник хоть кофе вари ! Подскажите как можно сделать в домашних условиях :tehnari_ru_117: Хотя бы понизить шум до тихово как обычно у новых компов ??? Комп весь чистый ! Что делать ?? :)))0:tehnari_ru_1013:
Заменить кулер, за время эксплуатации износ кулера высокий, либо менять на новый тихий либо радиатор оставить и присабачить кулер корпуса. Разбери кулер и посмотри есть ли на деталях следы износа и свободный ход. Ну и попробуй смаж, но врядли поможет
нет я уже мазал !!! гудит куллер проца !! и вибрациииияяя
Новые компы отнюдь не тихие... особенно с видюхами-печками... :D
С чего вы взяли, что они тихие??
Подскажите как можно сделать в домашних условиях Хотя бы понизить шум
Самый простой способ заключается в, как бы это сказать, в уменьшении количества, но при улучшении качества...
Отчего исходит шум?
-От корпусных вентиляторов
-От Проца
-От видяхи
-От БП
--Ну и всё остальное(HDD, вибрации...)
БП трогать, думаю не стоит... хотя, если у вас старый БП с 80мм вентилятором, то можно заменить этот вентилятор на 120мм... прорезав корпус БП, естественно...
Корпусные вентиляторы - сократить их количество до минимума(смотрите не сожгите... следите за температурой и пробуйте методом тыка)...
Если температура всех элементов позволяет, то подключить их(вентиляторы корпусные) к 5в...
>>У меня только один корпусный вентилятор, охлаждающий жёсткие диски(на вдув)... от 5в питается...<<
Заменить(если возможно) 80мм на 120мм...
Навести порядок в корпусе, зараундить провода(чтобы улучшить циркуляцию воздуха)
Процессорный кулер. Купить хороший медный кулер... какой-нить Zalman, например... потяжелее и побольше. (С регулятором оборотов!)... выставить на минимально возможные обороты...
Вентилятор на видюхе(У меня он самый маленький, но самый шумный)...
Либо купить кулер покруче... либо своими руками что-то делать... медное основание+вентилятор тихий...
Теперь моё авторское мнение:
Ставить пассивное охлаждение на проц или видяху считаю нецелесообразным, так как придётся увеличивать количество и мощь корпусных вентиляторов.
Исключение - только, если радиатор будет выведен снаружи корпуса...
P.s. Слышится источник самого сильного шума...
Обычно проблемы в кулерах, раз комп старый, то можно купить новые малошумные кулера, думаю пассивку и водянку ради этого компа предлагать не стоит ибо выйдет дороже самого компа:D Так же вот недавно говорили что если обклеить изнутри поролоном или автомобильным шумоизолятором то шум тоже снизится, главное сохрани все отверстия. Если кулера в течение срока эксплуатации не менялись то наверняка у них уже большая степень износа и из-за этого они и шумят.
P.S.
Что то я совсем опоздал:D
RE
Да у меня там 1 корпусный кулер стоит ! А кулер для проца купить невозможно !!! негде нет а от Пенька 4 не пойдет у мя 462 или Socet A
Это радиаторы и крепления все разные, а вентилятор он и в Африке
кулер. Надо просто новый кулер закрепить на твой радиатор и
поменять кулер в БП ... :)
Кулер - это радиатор + вентилятор...
Если уж хотите очень тихий комп! То придётся раскошелится. Можно поставить водную систему охлаждения:tehnari_ru_288: И будет наура! Не шума, не печки. Тихо, спокойно и холодно. Ну а если дорого, то поставь внутри системного блока стаканчик с жидким азотом)
Вот мой корпус ! и идея ! Пойдет ли так ?:tehnari_ru_325:
вот фотки
    91.9 KB · Просмотры: 350
    72.7 KB · Просмотры: 294
    96.6 KB · Просмотры: 242
    57.8 KB · Просмотры: 234
    40.4 KB · Просмотры: 154
    61.5 KB · Просмотры: 123
1 фотка эт идея ! как думаете будет работать ! Главный кулер отключить Слева поставить другой типа корпусново ! он гудит меньше ! радиатор останется ! будет ли работать эта идея или нет ?
С водянкой прямо таки шума не будет... а водянку чем охлаждать?? Теми же вентиляторами...
uksus34, а почему с торца хочешь вентилятор поставить?? Сверху и вешай... на старым(который снять)...
Мне кажется при желании и при прямых руках без особого труда можно любой кулер повесить(от любого сокета)... подпилить там, крепление немного изменить...
ДА водддяянккаааа 7штук стоит !1 мой комп дешевле ! Нет а если я отключу заводской а с верху поставлю вентилятор ! проц не перегреется ?
сверху не лезет или сбоку или на радиатор как лучше ?
Вентилятор на радиатор, однозначно ...
А лучше купить готовый кулер и примостырить, если не подходят крепления ... :)
111
вот фото
    62 KB · Просмотры: 145
    42 KB · Просмотры: 131
Можешь поискать радиатор с кулером на барахолках или в фирмах где занимаются ремонтом компов, у них обычно много старья, или прикрути сверху кулер ваморезами в радиатор, не насковозь:D Кстати перегрев ещё может быть из-за засохшей термопасты между радиатором и процессором.
1.Радиатор ребристый ток проволкой или пасиком !! 2.Я весь молоток уже обшарил нету есть для 4 пенька ! но пойдет нет неизвестно ! термопаста в норме
