Хочу сделать жучок
Красивая тема, не красиво будет когда читаться будет УК... в открытую шпионское оборудование лепите :D
Не продавать, не дарить, не использовать по назначению. Соблюдая три этих нехитрых правила, никогда не будете иметь проблем с законом, какие бы жуки не делали. За эксперименты с маломощными радиопередатчиками еще никого не привлекли, если эти эксперименты не выходили из области радиотехники в область коммерции и шпионажа.
вот то то и оно... :D кто даст гарантию что кто то не слепит жука скажем по данной статье, а потом не попалится где нибудь с ним, а потом следователю не укажет место где была взята схема. :D вероятность мала, но всё же... :D
Назовите жука радиомикрофоном, которые никакие УК не запрещают делать. Иначе можно все радиожурналы позакрывать, включая Радио. УК запрещает использовать подобные устройства для прослушки и только.
Так можно и сотовые телефоны запретить, которые легко можно использовать для прослушки, только их спрятать труднее...
Нет, за разработку и публикацию схем радиомикрофонов не привлекают. В интернете есть целый портал посвященный этой теме, и ни разу не приходилось слышать от тамошнего админа о претензиях к ресурсу со стороны органов. Вот объявления о продаже жуков и об услугах с их использованием на том сайте запрещены.
Смотря как жука использовать,можно так замоскировать,например в пробку от бутылки,что никто и неподумает что это такое,а можно просто свежо спаяного с антеной 1метр подложить но тогда будет совсем другой разгавор:tehnari_ru_093:
Неподскажите жука на пару км???? :))
Для такой дальности в пределах города на обычный китайский приёмник, потребуется около 0,5 Вт мощности. Это уже не жук получится, а мощная радиостанция, для которой нужно приличное питание и хорошая, настроенная антенна.
Если есть желание и дальше собирать такой жук, то можете зайти на vrtp и там покапаться в схемах, там есть подобные устройства...
ппп
Все!
Жук трудиться на 87,5 МГц,но можно и менять частоту,сжатием расжатием витков,сигнал принимаю радиом на моб. телефоне,питаю Li-ion 4.5 Вольт.Чуствительность поразила,телик работал в соседней комнате на средней громкости,в комнате было тихо,и жук чуствовал звук телика стоящего в соседней комноте.
Спасибо тем кто помогал :))
Это понятно напиши поподробней самое главное как делал катушки на чем и антена из чего скока витков либо длина.
ДА нет наш УК наказывает за использование и только.А так в нете есть даже схема ядерной бомбы и как устроена и как работает и что за это привлекать.
Катушка сейчас диамертом 4 мм 5 витков,я экспереминтировал с катушками,делал на глаз из любого провода,отличие, у каждой своя частота,антена: провод скрученый спирплькой сантиметров 5...
Неподскажите что с жуком,сдвинеш хоть на 1 см его в сторону и все....приемник теряет его :((
Я же писал:
Желателен конденсатор 5-7 пФ в цепь антенны, иначе генератор будет заметно реагировать даже на движение рук возле антенны.
Дополнительно плату жука в экран, в латунную или хотя бы в жестяную коробку (катушку как можно дальше от стенок коробки).
Коднер в цепь антены поставил,а антену тоже. экранировать??? А фольгой можно коробочку экранировать??
Антенну не надо экранировать, принимать будет нечего.
Фольгой можно, только её нужно надёжно соединить с общим проводом ("землёй")
Антенну экранировать нельзя. С фольгой как-то не кошерно, лучше коробочку из консервной банки спаять. Экран нужно соединить с общим проводом (с минусом). Полностью избавиться от ухода частоты даже такими методами не получится, но снизить влияние окружающих предметов на работу передатчикам все же можно.
Расстояние от стенок экрана до катушки должно быть не меньше диаметра катушки, иначе генерация будет срываться, экран снижает добротность катушек индуктивности.
И еще один момент. Принимать сигналы передатчиков не имеющих стабилизацию частоты лучше на радиоприемники с АПЧ (автоподстройкой частоты). Такие радиоприемники сами подстраиваются под частоту передатчика в случае ее ухода в некоторых пределах. Приемник сотового телефона наверняка с синтезатором частоты и АПЧ не имеет.
Проблему решил,взял провод потоньше и аж 8 витков катушка диаметром 2мм ,бегаю по хате с телефоном визде ловит даже через стенки :))
дд
БРАТ ну я же просил напиши подробно как мотал катушки на чем какой провод диаметр названия провода например МГТФ 0,35 на феритовом кольце 28*18*9 марка н2000 кол витков 20 ну гдето так а то все около гдето там БЕЗ обид брат.
провод изалированый от какого маленького трансформатора,матал на отвертку чуть толще спички.
Ставил эксперементы,менял антену,намотку,работает ,только частоты меняються,короче жук неубиваемый:))
А я недавно гуляла-гуляла в интернете и наткнулась на очень интересный сайт, ручка с видеокамерой, ну думаю купить ради забавы может мужа засниму незаметно для него как он делает некоторые очень смешные вещи или сына, в общем заказала заказ пришел очень быстро и видеокамера отличная,особенно для ее размеров, а самая главная очень незаметная, в общем повеселилась я от души как и думала, целыми днями теперь хожу и издеваюсь надо всеми,а потом очень весело все это дома просматриваем)Кому интересно вот ссылка: "http://pencamera8.narod2.ru/" без кавычек
