Хочу собрать мостовой усилитель на TDA2003 и возникла некая проблема
эти оба конца должны идти ведь к плюсу динамика?
Ну, хрен знает, как тебе объяснить по проще. Проще вроде уже и не куда. У тебя же есть схема, на которой весьма ясно всё прорисовано! Куда подсоединять +, куда - , куда питание. Тебе что там не понятно то? Ты раньше что нибудь собирал? Ты бы прежде чем замахиваться на такой сложный мостовой HI - END усилитель, посетил бы раздел для начинающих. Там очень много занимательных и полезных схем. Опыта бы поднабрался, и ваще.
Ето полный "ты здесь". Такое ощущение, что человек не читает, что ему пишут, находится на какой-то своей волне и, кроме того, абсолютный ноль в радиоэлектронике.
Я что, не ясно написал ?
т.е. между микросхемами, и не надо, т.е. нельзя!, соединять выходы микросхем вместе .
А подключение динамика напрямую, т.е. без разделительного конденсатора, к выходу микросхемы при одно полярном питании, равнозначно короткому замыканию.
Был бы не ноль не создавал бы тему. На схеме от двух ног (то бишь четвертые) подходят к динамику. если как ты говоришь от первой микросхемы, от четвертой ноги это плюс на динамик, то куда подсоединять от второй микросхемы четвертую ногу? питание однополярное (не импульсный бп). Собирал моно версию данной микросхемы.
А мостовое включение тоже "моно". Надо собрать ещё один мост и получится "стерео".
Я не "0", примерно "+1", и если есть чего спросить, то создаю вопросительные темы.
Мост-потому что одна микруха подаёт на динамик "+" , а вторая "-".
Если ты увлёкся микросхемами, то почитай о них, или так и будешь сабы братве паять, выспрашивая на форуме азбуку.
К минусу динамика
Ишь ты, умный какой! :)) Минус динамика у товарища идёт на массу.
Ну, и чего ж тебе ещё то надо? А ты можешь себя перебороть, и припаять всё чОтко по схеме? Ну прям один в один, не вдаваясь в подробности, и не углубляясь в нюансы? Я понимаю, что это будет сделать очень не просто! Ещё бы! Но ты всё таки попробуй приложить максимум усилий и, сделать всё так, как нарисовано на схеме. И случится чудо! Поверь мне. Обязательно случится, ну прямо как в сказке ! У тебя всё заработает как надо!
Ишь ты, умный какой! :)) Минус динамика у товарища идёт на массу. Ну, и чего ж тебе ещё то надо? А ты можешь себя перебороть, и припаять всё чОтко по схеме? Ну прям один в один, не вдаваясь в подробности, и не углубляясь в нюансы? Я понимаю, что это будет сделать очень не просто! Ещё бы! Но ты всё таки попробуй приложить максимум усилий и, сделать всё так, как нарисовано на схеме. И случится чудо! Поверь мне. Обязательно случится, ну прямо как в сказке ! У тебя всё заработает как надо!
Я понимаю вы все тут умные, НУ ТЫ ГЛЯНЬ НА СХЕМУ, там нарисованно что от второй микросхемы подходит контакт к динамику. Сейчас нарисую...
    42.5 KB · Просмотры: 1,351
Ну когда уже до тебя дойдет, что по схеме динамик не подключается к массе (общему минусу)!!!!!!!!!!
У динамика два контакта. Один контакт динамика подключается к выходу одной микросхемы. Второй контакт динамика подключается к выходу другой микросхемы. Это там и нарисовано на схеме.
Схема потому мостовой и называет, что динамик подключается между выходов двух усилителей, а не к усилителю и массе (общему проводу).
Ты правильно всё понимаешь, только вот помочь не чем не можешь!
Да чего мне на неё глядеть! Я её как родную знаю!
А тебя, я так понимаю, это категорически не устраивает? Это бывает. А ты куда хочешь подсоединить контакт ? На землю? Ну подсоедини. В конце концов, почему бы и нет? Если очень хочется, то немножко ведь можно! Не зря же народная мудрость к этому призывает.
Убейся уже об стену.
Наконец то блин хоть кто то объяснил, все работает. Я все пытался на минус динамика подать общий минус, а оказалось тут все на много проще. Где ты раньше был...
